Branchement plaque vitrocéramique + lave vaiselle
Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjours a tous,
Je viens vers vous pour demander si je pourrais brancher une plaque vitrocéramique et un lave-vaisselle 380v en 220vacances. ..
Il s'agit d'une plaque miele type : km 62/4 380v 50 hz max 6.5 kw.. En ce qui concerne le lave-vaisselle c'est un miele g532 les branchements sont: 380v 2n 3450w/10A ou 220v 2150W/10A
Ou 220v 3450w /16 A
Dans mon appartement il y a du 220v et 16 ampères.
Sauriez vous si je peu les utiliser et dans ce cas comment je dois les brancher?
Je vous remercie beaucoup.
7 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, vous connaissez la fable de la grenouille qui voulait etre aussi grosse que le boeuf ??
    16A en mono (ou meme en TRI ce que vous ne précisez pas ?) vous avez juste de quoi vous payer un aspi et un fer a repasser
    oubliez les plaques vitroceram et les LV hors de prix ?? ou alors changez votre contrat edf
    "Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
    1. Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre
      Merci pour votre réponse, désolé si je vous est dérangé avec mes questions.. mais je n'y connais rien en électricité.
      J'essaierais donc de vendre mes appareils et en acheter d'autres.
      Merci encore.
      1. Profil bloqué > Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre
        Il n y a pas de dérangement !! mais oui ce serait mieux de regarder ce que l on a de dispo a la maison avant d investir ??
      2. Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre > Profil bloqué
        J'ai en fait déménager. .. alors je ne voulais pas les jeter sans savoir si je pouvais les utiliser ou non.
        Merci.
      3. Profil bloqué > Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre
        vous pouvez les utiliser mais dans la limite de votre compteur ?? !! et certainement pas en meme temps !! c est comme un ferrari ca peut rouler a 90km/h mais les boules quand on se fait doubler par une 2cv !!
      4. Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre > Profil bloqué
        Comment je pourrais les utiliser?
  2. Profil bloqué
    il faudrait savoir ce que vous avez comme courant disponible du Mono ou du Tri ?? la plaque ne peut marcher qu en TRI il y a bien le N°2 et 3 mais il manque le N°1 ?? et pour le LV consomme au mieux 10A au pire 16A ca ne vous laisse pas bcp de marge !!
      Je pense que c'est dun monophasé. .. j'ai un fil bleu un brun et un jaune/vert...
  3. Profil bloqué
    et bien pour le LV vous branchez sur le N et L1 2160w 10A
    pour la plaque il faudra la changer par une basique et encore en faisant fonctionner 1 ou 2 plaques a la fois ??
      6je dois brancher l1(fil brun lv) et n(fil bleu lv) sur le fil brun et le fil noir(l2) lv sur le fil bleu?
  4. Profil bloqué
    Aïe !! qui a parlé de fil noir ?? vous branchez le fil brun sur "L" et le fil bleu sur le "N" (ce n est pas assez clair ??) et le vert/jaune sur la meme couleur ou la Masse de l appareil ..
      Ok, merci. Je vais essayer.
  6. Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre
    Le noir reste sans connexion.
    1. Profil bloqué
      Ouille !! OUI mais je ne vais pas vous l écrire cela engagerait ma responsabilité ?? il ne faut pas utiliser le 16A sinon ca va sauter a chaque éternuement !!
      1. Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre > Profil bloqué
        Effectivement ça marche! Merci beaucoup! Je dois juste remplacer ma plaque..
  7. Tino7890 Messages postés 16 Statut Membre
    J'ai trouver ces shémas électrique de ma plaque.. je ne sais pas si ça peu apporter quelque chose. .
  8. Profil bloqué
    ce n est pas un pb de schéma électrique c est un pb qu il n y a pas assez de jus dans l appartement !!
      Ok, merci beaucoup pour toutes les informations.
