Branchement cuisinière vitrocéramique
RésoluKlette81 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière mais je ne sais pas comment la brancher. J'ai un câble 5 fils et une prise murale à 3 fils. De plus je ne sais pas si j'ai du 230v ou 400v. Quelqu'un pour m'éclairer svp ?
- Schema branchement cuisinière électrique 3 fils
- Branchement 5 fils sur 3 fils - Meilleures réponses
- Branchement plaque vitrocéramique 3 fils - Meilleures réponses
- Branchement d'une cuisinière électrique : méthode et astuces - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement plaque induction 5 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils ✓ - Forum Electricité
- Branchement radiateur électrique 3 fils - Forum Plomberie
13 réponses
La photo avec les 3 fils est bien en 220 v.
L= Phase
N= Neutre
Neutre, phase et terre au centre.
- Les fils de terre sont verts ou jaunes.
- Les fils de phase sont rouges, noirs, marron, orange ou violets.
- Les fils de neutre sont bleus.
hello,
tu as du 230v, et tu ne touches à rien sur la cuisinière puisque c'est noté qu'elle est déjà câblé avec les pontets pour le 230v.
donc 1er schema:
Marron avec 1 et 3(pontet)
bleu = N 5 (neutre)
et bien sur la terre v-j
Elle consomme combien cet cuisinière ?
Et puis au tableau c'est lequel ? Parce que si c'est le 32a va falloir modifier ça, j'ai l'impression que c'est du 2.5 dans le boitier d'alim !!!
et puis c'est un inter qui est couplé au 32A ?
Tu peux ouvrir le tableau, parce que c'est louche.
Je trouve bizarre ce type de branchement
Donner la référence de cette cuisinière . voir sur le montant de la porte du four .
la deuxième photo représente la vue arrière de la prise . J'ai l'impression de voir des câbles en 2.5mm²???
Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos réponses. J'ai un autre coffret dans la maison je ferai une photo après le boulot vers 16h.
Sur la photo avec les 3 fils c'est la prise qui est dans le mur , j'ai juste démonté une plaque rectangulaire en plastique pour y accéder.
Et sur la cuisinière il n'y a aucun câble de branché, j'ai dû acheté séparément un câble avec 5 fils de chaque côté. Désolé pour les imprécisions je n'y connais vraiment rien en électricité. Encore merci et à tout à l'heure
Posez votre questionVoici la référence, le deuxième coffret de la maison ainsi que le câble que le magasin m'a vendu. Merci beaucoup
hello,
le cable vendu par le magasin est un 5g2.5mm² alors que tu devrais avoir un 3g6mm² étant donné que l'installation chez toi est en mono d'après la photo du tableau.
De plus la prise de la photo n'est pas celle qui faut pour la cuisinière, il faut trouver une autre boite avec un cable en 6mm² qui est branché sur un 32A au tableau, c'est pour ça que je demandais une photo du tableau ouvert pour vérifier si l'installation était conforme, car on a déjà vu des protections en 32A sur du 2.5mm² ou 4mm² alors qu'il faut du 6mm²
voilà à quoi ressemble un cable en 3G6mm², les fils sont multibrins et beaucoup plus gros:
La notice n'est pas disponible sur le net.
Votre appareil consomme tout en route 9200W
Ce qui veut dire que le branchement doit se faire sur une prise 32A ou sur un boîtier avec dominos reliés sur de gros câbles .et non sur la prise en photo.
De plus le câble qui vous a été fourni par le vendeur doit être doublé
Le bleu avec une autre couleur (gris) (à connecter sur le bleu de la prise mural ou domino et sur "N" du bornier cuisinière )
Le marron avec la dernière couleur (noir)(à connecter sur le marron de la prise ou domino mural et sur le "Le de la cuisinière .
Le bicolore à la terre.
Pour le branchement sur la cuisinière faire une photo des connexions car il faut mettre des ponts en cuivre .
Bonjour il vaut mieux tirer un 3x6 mm2 du tableau avec cette puissance en 32A on est a 6400 w donc un peu juste pour 9200 w ça nécessiterait un 3x10 mm2
Salut les électriciens sachez qu il n existe pas de cuisinière ou plaque alimentés en 10² simplement parce que les connexions ne pourraient les recevoir ; ca c est de la théorie d installateurs la fameuse mesure de précaution ?
en fabrication on fournit généralement du 2.5² voir du 4² mais jamais plus d' 1.5m de long a charge de l utilisateur de se mettre en conformité au mur
sur du 9200w il faudrait au moins du 6² mais du 4² est acceptable en pratique il n y a JAMAIS toutes les plaques, résistances du four et grill qui marchent en meme temps
les barrettes de connexions sont en principe résistantes a la chaleur donc meme s il y a un échauffement ponctuel ce n est pas dramatique a ce niveau
un four en état de marche ne dépasse que très rarement les 2500w de plus il est séquencé (TH)
Pour finir si vous trouvez des cuisinières avec des cables de 1.5mm² (d origine) ne vous faite pas de mouron si on le fait c est qu on peut le faire que ce soit du NF ou du CEI
Salut Icare on me dit 9200w ok je met un 3x10 mm2 au tableau on branché facile en cuisine boîte avec sortie de câble 3 dominos pour relier le 3x10 . Ce qui se passe après ce n'est plus sur l'installation électrique . Et detronpes toi j'ai vu les soirs de réveillon la cuisinière en mode a fond et là la cata
je suis d'accord avec toi :)
9200w c'est en mono et c'est donc 40A tout à fond un soir de noël sur toute la longueur de la ligne, donc 10mm²
Et de la boite à la cuisinière un 3g6 fera très bien l'affaire sur 1/2 mètre.
Mais dans notre histoire, on saura au journal du 20h00 que c'était une mauvaise installation si y'a pas de réponse aux demandes faites ^^
Bonjour, j'ai dû appeler un technicien qui devrait arriver d'ici peu. Dans ma prise murale je pense qu'il s'agît de 6mm car il est très gros comparé au 5x2,5 . Apres moi je n'y connaît rien la dedans. Par contre ma cuisinière se trouve à environ 2 mètres de la prise murale et çà m'inquiète quand vous dites sur 50 cm ça devrait le faire. Un grand merci pour vos réponses en tout cas
Attends toi à des travaux parce que 40A y'a aucune ligne comme ça chez un particulier.
Et puis l'abonnement aussi, faut voir si un poulet au four, 2 plats qui mijotent + le chauffage en hiver + un lave vaisselle...va pas fair sauter le disjoncteur général ;)
c'est bien de faire appel à un "pro", tu nous donneras sont diag avant de signer quoi que ce soit en gros travaux ^^
Bonjour Astuce
Je n'ai pas vu à ce jour plus de 32A pour une cuisine circuit dédié et avec du 6mm². Dans tous les cas si la demande est supérieure à 32A le disjoncteur fera son boulot sans aucun risque , que de manger froid.
Nota de nombreuses cuisinières sont câblées en 5 fois 2.5mm² et il est conseillé de doubler les fils en mono. CQFD. La longueur du câble n’excède pas les 2m
Voilà c'est branché, comme l'a dit astuce72 mon installation est en 6mm. Le "technicien " a pris les 5 fils et les a doublé pour faire du 5mm carré.
Il a vérifié le "coffret" et m'a dit que que l'installation avait l'air bien faite. ( faite il y a quelques mois par une entreprise) .
Bref je peux enfin cuisiner.Jai testé les 4 "plaques " en même temps sans le four et ça a bien fonctionné.
Merci beaucoup a tous pour vos réponses, vous m'avez évité de faire une bêtise et risquer d'endommager la cuisinière. :) J'espère pouvoir me rendre utile un jour. Merci
