Lave vaisselle asco d 5434
Hilaire -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle arrête pas de fonctionner.jepense que le réservoir accumule de l'eau et la pompe fonctionne toujours .pas moyen de l'arrêter sauf en enlevant le disjoncteur
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Après on avisera
