Lave vaisselle wirpool ADP 7641
Turi
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voila mon soucis, apres nettoyage profond du lave v. , des buses de sortie, des grilles et tout ce qui peut etre nettoye
Le produit, tablettes, poudre, liquide de marque sans marque
Le produit n a aucune action la vaisselle ressort sale
L eau chauffe , aucun voyant ne m indique quoi que ce soit
Au secours!!!! Qui peut m aider????
- Lave vaisselle wirpool ADP 7641
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Pouvez dire si les bras fonctionnent et ne sont pas bouchés déjà
le filtre fond de cuve obstrué
mauvaise vidange
la lessive utilisée tablette oui:non et mise ou dans la machine
avez vous du sel dans le réservoir oui/non
mauvaise vidange
Tout est impeccablement nettoye vidange
Je met la tablette dans le porte tablette mais elle ne se dissout pas alirs je la met dans le panier des couverts elle ne se dissout tjrs pas
L eau chauffe ccrache....
Il serait bien de vous assurer que les bras tournent correctement et que la pompe de cyclage N° 400 0 tourne normalement et que l'inverseur N° 717 0 fonctionne. Sans le fonctionnement d'un de ces éléments, mauvais lavage.Voir sur cette vue éclatée
si la plaquette ne se dissout pas et que l'eau est chaude cela veut dire qu'il n'y a pas de projection d'eau dans le LV donc vérifiez les conseils donnés plus haut
Tout est verifie nettoye , debouche
Vraiment je vais essaye de mettre du produit luquide car mele en poudre ca fait un paquet qui ne sr fdissout pas.
Merci pour la gentillrsse des intrrnautes
Je suis persuadé que le problème se joue entre les bras et la pompe de cyclage.
vous ne répondez à la question est ce que les bras fonctionnent ou pas
