Lave vaisselle
pompon8375 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
sur un lave vaisselle <gras>WHIRLPOOL ADP 6946 1XM (2006) le code défaut à
l'affichage F3 correspondant à un défaut de chauffe, l'eau restait froide.
remplacement de la résistance, plus de code défaut F3, mais F5, le lave
vaisselle s'arrête. code F5 correspond à la pompe de cyclage défectueuse.
Avant d'envisager le remplacement de cette pompe ne faut-il pas effectuer
un effacement du ou des codes défauts ??? j'ai tout essayé rien n'y fait.
merci pour votre aide
Bernard1959 Messages postés 72 Statut Membre 17
panne fréquente. F3 ça peut être aussi la carte électronique. Mais avant de la changer et comme vous avez F5, voyez l'antiparasite qui ne coûte presque rien, puis la pompe de cyclage et enfin ce sera la carte.
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
F5 problème sur le moteur soit Hs, soit bloqué par un objet suite à votre intervention, soit une connexion qui a bougée.
Erreur: Si l'antiparasite était Hs l'appareil ne fonctionnerait pas .
