Puissance souscrite trop élevée ?
Rabo9
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je consomme 12 000 kWh/an avec une puissance souscrite de 12 kVA. 9 kVA ne suffiraient-il pas ?
Ce n'est pas la consommation sur l'année qu'il faut prendre en compte mais les pointes de consommation surtout l'hiver.
Il est vrai que 12kW n'est pas une consommation importante et pourrait supporter 9kVA. Vous pouvez aussi installer un délesteur pour les gros consommateurs d'énergie.
Comme dit, c'est effectivement la puissance instantanée dont vous avez besoin qui doit déterminer celle que vous souscrivez.
Si vous avez un chauffage électrique et que 10.000 de vos 12.000 kWh sont consommés sur 3 mois, vous pourrez difficilement baisser !
Le délestage est une solution efficace, mais attention dans ce cas au confort d'utilisation. Par exemple si en hiver vous coupez le chauffage dans plusieurs pièces à chaque fois que vous faites cuire une tarte ou griller un poulet, ce n'est pas non plus l'idéal...
Ou alors installez un poêle ou un insert qui prendra le relais du chauffage !
Sur les compteurs électroniques d'installation (je ne parle pas des Linky) vous avez normalement des données du type puissance maxi atteinte (ou maxi de courant en Ampères), cela donne déjà des indications pour savoir si vous êtes plus proche des 9 ou des 12 KVA !
Cdt. -
Bjr, 9 ou 12kvA la différence entre les deux abonnements ne doit pas etre énorme ? n oubliez pas le furtif qui lui doit marcher hiver comme été = le ballon d eau chaude !!
