Comment dépanner ma lavante-séchante Indesit widl 146 ?
Offredo -
 la sudiste -
salut, je recherche le code erreur de ma machine lavante - séchante j'ai les voyants du rinssage plus et 1400-600 qui clignotte 2 seconde allumé 2 seconde éteint et ainsi de suite, dès que j'appui sur le bouton de mise en route elle prend l'eau et se met en sécurité tout en continuant à prendre l'eau elle vidange. Merci d'avance pour votre aide.
6 réponses
la sudiste
bonjour allez pour l'instant sur http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:Codes_pannes_bandeaux_ariston.gif.html
pour copier le code panne et ensuite vous allez sur
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Conna%C3%AEtre_les_codes_panne_sur_lave-linge.html
voir
a quoi cela correspond
ys09
Bonjour la sudiste,
Tu viens juste de téléverser ce fichier pour l'occasion, où y-a-t-il moyen d'y aiguiller quelqu'un en permanence? En existe-il d'autres de ce type, pour les autres marques ou modèles? Je ne suis pas arrivé à trouver un quelconque chemin dans le wiki, pour y accéder?
Je sais, ça fait beaucoup de questions. Merci d'avance pour tes éclairements!!!
Bon appétit.
Offredo
merci pour ta réponse la sudiste, j'ai pue comprendre le fonctionnement des codes erreur avec les voyants. Maintenant je recherche la doc technique pour les machine indésit, je sais pas quel sonde de température ne fonctionne pas si s'est du sèchoir ou du lave linge ou si elle est commune au deux, as tu un lien?
la sudiste
commencez par verifier celle de la machine ... donc celle de la resistance
Offredo
Merci pour ta réponse et j'ai donc vérifié la sonde et elle fonctionne correctement et en me renseignant de me mon coté on ma dit que sa pouvait venir de la résistance donc je vais continuer à testé et sinon on verra bien.
Merci pour tout Bye
la sudiste
mais de rien
