LAVE VAISSELLE SIEMENS AQUA SENSOR erreur 09
danton93 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 28 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2018 - 30 mars 2018 à 10:01
stf_jpd87 Messages postés 98523 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 mars 2025 - 30 mars 2018 à 11:34
le L.V dysfonctionne j'ai constaté qu'il ne chauffait pas l'eau.
La vaisselle semble propre mais tout ce qui est gras reste gras; malgré un cycle à 70°
Il y a 10 jours,j'ai fais appel à un technicien car le L.V faisait tout disjoncté, il a constaté qu'il y avait une fuite, a démonté une pièce possédant une hélice.Cette pièce ne pouvait pas tournée car, des fils en coton et du plastique bloquaient le système.
depuis 2 jours à la fin du cycle de lavage je constate que la pastille de lavage n'est pas tout à fait dissoute, qu'il n'y a pas de vapeur à l'ouverture de la porte que la vaisselle est froide et sur le tableau de la porte l'indication E 09.
Mes questions sont:
Est-ce la résistance qui est morte? elle a été testée il y a 10 jours et n'avait pas de souci.
Est-ce une mauvaise reconnexion des fils?
Merci pour votre aide.
Si la vaisselle reste grasse et que la pastille ne font pas c'est tout simplement le bloc chauffant ou résistance qui est en cause donc voir de ce côté
30 mars 2018 à 10:28
merci, pour votre aide je vais faire tester les 2 et voir ce qui pose ce problème.
en espérant que ça ne soit pas les 2
je vous tient informé.
30 mars 2018 à 10:33
Autre question
pour démonter le L.V nous avons du démonté les parois latérale car l'arrière est bitumée ,difficile d'accès.
Y a-t-il un autre moyen d'y accéder?
le bloc chauffant ou résistance c'est 1 et non deux soit vous l'avez sous forme de bloc ou sous forme de résistance
30 mars 2018 à 10:41
merci pour la précision,
stf_jpd87 Messages postés 98523 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 mars 2025 28 247
Si vous voulez plus de précision, il faut que de votre coté vous nous donniez la référence de l'appareil
AQUA SENSOR n'est pas une référence.
Cordialement La modération.
