Lave-vaisselle IBERNA IDS110X
Mon lave-vaisselle ne termine pas son cycle, et voyant rouge clignote.
Les cycles de remplissage et de vidange s'effectuent normalement.
Merci de vos conseils,
Cordialement,
Guy
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Si c'est après un lavage, vérifier si toute l'eau s'est évacuée de la cuve
    NON vérifier si la pompe au fond de la cuve n'est pas bloquée.
    OUI Vérifier au cours du lavage si l'eau est chaude.
    Pas de document disponible sauf:
    Voir sur cette NOTICE
    1. Bonjour,
      L'eau s'évacue correctement, mais l'eau ne chauffe pas au cours du lavage et avant que le voyant clignote.
      La résistance de chauffe et la carte de puissance ont été remplacées (neuves).
    2. Modérateur
      Avez-vous contrôlé si la résistance changée était bonne environ 28Ω
      Avez-vous contrôlé depuis la mise en place de la nouvelle si le 220v est présent sur la résistance au moment du lavage??
      Pourquoi avez-vous changé la platine électronique??? A t-elle était programmée avant envoi ??
      Avez-vous contrôlé le circuit entre la résistance et la platine?? surtout au niveau de la porte?? fil coupé.
  2. Bonjour,
    Le problème à l'origine:
    - le lave vaisselle s'arrêtait après le prélavage, l'eau restait froide et le voyant rouge clignotait rapidement.
    N'ayant ni notice, ni schéma, ni manuel, j'ai pensé qu'il s'agissait de la résistance et je l'ai remplacée. (la nouvelle résistance faisait 27ohms, comme l'ancienne).
    Alors, j'ai pensé qu'il s'agissait de la platine, et je l'ai remplacée. (sur le site d'achat, et pour ce modèle de platine, on ne propose pas de programmation de platine, ou de platine programmée).
    A ce jour le problème est toujours présent.
    Avez-vous une idée du problème?
    NB: ce modèle est une version encastrable avec l'habillage assorti à la cuisine.
    Connaissez-vous un modèle équivalent (dimensions, et surtout avec une porte pouvant recevoir le même habillage). Le modèle iberna IDS110 n'est plus fabriqué.
    Je vous en remercie par avance.
    Guy07
    1. Modérateur
      A l'origine votre résistance était bonne. 27Ω
      la platine changée pas de différence il reste:
      à vérifier les câbles de la platine à la résistance la sonde de température. Entendez-vous le relais coller au moment de la chauffe??
