Four Zanussi
j'ai un four Zanussi ZCG 850 GW; quand je tourne le bouton pour régler la flamme, il ne réagit pas et la flamme reste toujours identique! Que faire? Précision, le bouton ne tourne pas dans le vide!!!
Merci pour vos conseils.
Sandro
Sandro
ModérateurBonjour
Avez-vous contrôlé le gicleur??
Idem sur les autres feux??
Quel type de gaz??- Si bouteille stockée où, neuve ou pas??
La bouteille de gaz est nouvelle et si le gicleur n'était pas bon il n'y aurait une différence d'intensité de flamme de toute façon!
C'est au niveau du four et la flamme ne varie pas du tout; si le gicleur était défectueux, la flamme serait différente quand on tourne sur le bouton! ce n'est pas les gicleurs du bec de gaz sur la partie supérieure, c'est dans le four!!! pour moi le gicleur ne serait pas responsable.
ModérateurEnfin vous vous décidez à parler du four. Ce qui n'a rien a voir avec les feux de la plaque.
Quand vous dites que la flamme ne varie pas elle est à fond ou faible ??
Quelle température vous avez programmée ??
Il faut savoir que tant que cette température ne sera pas atteinte la flamme restera identique à l'allumage.
