LAVE VAISSELLE WHIRPOOL ADG 698 IX
JMI2305 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 29 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 avril 2018 - 29 avril 2018 à 12:28
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 29 avril 2018 à 16:10
mon lave vaisselle ne fonctionne plus sans message d'erreur.
la configuration de l' afficheur est la même que quand il a terminé son cycle la dernière fois
Comme le montre la photo si jointe.
A part le bouton marche arrêt les autres sont inactifs.
sur l'afficheur est inscrit / en temps restant : OFF
les voyants manque de sel et de liquide de rincage sont allumés.
le voyant du programme 40-70 est egalement allumés.
il n'y a pas de probléme d'arrivée d'eau,.
J'ai débranché et rebrancher la prise de l'appareil pas de changement.
Pourriez vous m'aider
D'avance merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 718
Le niveau de sel est il bon oui/non
Dans un premier temps faites l'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Discussions similaires
