Moteur Frigo Siemens KG31V2OIE
Je viens de constater sur mon frigo combiné SIEMENS KG31V2OIE plusieurs anomalies
- le ventilateur à l’intérieur ne tourne plus
- le moteur à l'arrière est chaud
- la grille à l'arrière est tiède
- il ne fait presque plus de bruit
Est-ce normal ou est-il en train de rendre l'âme ( 2002)
J'ai mis un thermomètre à l’intérieur afin de voir si la température reste froide.
Merci pour vos réponses.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Avant de prendre un décision faites l'OP suivante
    Je ne suis pas un spécialiste du froid mais d'après ce que j'ai pu lire vérifiez du côté de votre résistance de dégivrage.Dans un premier temps faites cette procédure
    Mettez vos denrées en sécurité ailleurs
    Coupez le courant sur la ligne de l'appareil ou débranchez le
    Ouvrez les portes durant 24h
    Remettez le sous tension
    Observez les températures
    Donnez le résultat sur ce forum
    Quelqu'un vous répondra
    1. Bonjour
      Merci pour votre réponse.
      L'appareil est débranché, la partie congélateur est en cours de dégivrage, portes ouvertes.
      Quand à la partie frigo pas de solution pour le moment que de laisser la porte fermée afin de conserver les aliments au minimum au frais.
      Je remettrai sous tension dans 24h et je regarderai les températures. Je vous les communiquerai sur ce forum.
    2. bjr, ben non vous dégivrez tout ou rien en aucun cas ne laisser la porte ouverte de l un et l autre en marche !!!
    3. Non non rassurez vous c'est un seul moteur pour les deux compartiments frigo et congélateur.
      J'ai débranché l'appareil donc tout est éteint.
      J'ai laissé la porte du frigo fermé pour conserver l'illusion d'un minimum de fraîcheur afin de garder un peu au frais les aliments qui s'y trouve.
      Je rebranche demain et je fais une incantation toute la nuit en espérant que cela refonctionne correctement. Sinon adieu mon 1er frigo de 2002. Et j'irai soit le réparer soit en acheter un autre dans une semaine où les jours fériés se multiplient. Je pense que nous n'allons pas manger très frais pendant quelques semaines.
    4. Modérateur
      A la remise en route votre compresseur va tourner certainement 2 ou3 heures et le compartiment congélateur doit descendre à -20°. Si ce n'est pas le cas adieu congélateur.
