- Lave-vaisselle double tiroir whirlpool
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Comment effacer code erreur F1 lave-vaisselle ADG2900/IX ? ✓ - Forum Electroménager
- Code F1 lave vaisselle F1 Whirlpool - Forum Electroménager
8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 718
Modifié le 6 mai 2018 à 16:32
En principe le dispo (flotteur + Contacteur) se trouve sous la machine dans le bac de récupération ,il suffit se pencher la machine et de démonter la plaque du dessous.
Vous avez aussi le détecteur niveau d'eau dans la cuve parfois un nettoyage suffit
Le pressostat en relation avec l'électrovanne ou l'aqua-stop
Pourquoi cette question
ZICO97122
dimanche 6 mai 2018
7 mai 2018
7 mai 2018 à 15:57
7 mai 2018 à 15:57
bonjour papy 35
sur ce modele de lv il y a pas de bac de recup ni de floteur , j'ai demonter le socle et ai changer l 'electrovane, cela a fonctionner pendant 2 semaine et rebelotte messge f1 et mise en route des 2 pompe de vidange meme si le lv est a en marche , je desire savoir ou se trouve le capteur de debordement sur ce modele. merci
ZICO97122
dimanche 6 mai 2018
7 mai 2018
7 mai 2018 à 16:00
7 mai 2018 à 16:00
est ce que sur la vue éclate ci joint plus haut quelqu'un peux le donner le n° correspondant au capteur anti débordement afin que je précise la recherche sur le lv. car je ne vosi pas a quoi cela ressemble.
merci
merci
Je pense au 710.3 est ce un pressostat .sur cet appareil deux pompes de vidange ?? je doute normalement une suffit et l'autre cyclage
ZICO97122
dimanche 6 mai 2018
7 mai 2018
7 mai 2018 à 17:49
7 mai 2018 à 17:49
Bonjour le lv que je possède soit wirlpool adg 2900 ix comporte 2 tiroir donc 1 pompes de vidange pour chaque tiroir, sur ce modèle la panne notifier f1 est bien une capteur anti débordement qui se met en action afin d'éviter tous débordement donc déclenchement des pompes de vidange a cet effet.
cdt
cdt
ZICO97122
dimanche 6 mai 2018
7 mai 2018
7 mai 2018 à 17:52
7 mai 2018 à 17:52
je ne penses pas que ce soit la pièce 710.3 car eslle est situe au niveau de tiroir 1 , et je pense que le capteur doit se situé au niveau du deuxième tiroir celui du bas !!
ZICO97122
dimanche 6 mai 2018
7 mai 2018
7 mai 2018 à 17:53
7 mai 2018 à 17:53
la plan éclaté stipule bien les 2 tiroirs.
6 mai 2018 à 21:28
Voir au fond dans le socle.
Voir sur cette VUE ECLATEE matériel peut utilisé en FRANCE
12 mai 2018 à 22:19
selon vu le capteur de débordement correspond à qu'elle pièce et n° sur la vue éclaté, merci d'avance.
cdt
