Lave vaisselle WHIRPOOL ADP 8513 bl
- Lave vaisselle WHIRPOOL ADP 8513 bl
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié le 18 mai 2018 à 17:34
Selon le schéma dites moi à quel n° correspond votre connecteur
SCHEMA
CLIQUEZ ICI
SCHEMA
CLIQUEZ ICI
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
18 mai 2018 à 17:36
18 mai 2018 à 17:36
bonjour,
votre connecteur doit aller sur la pièce qui permet de détecter les fuites d'eau ... il suffit de rebrancher sur cette pièce qui est fixé sur le socle
merci d'avoir répondu si vite
Sur le schéma , c'est l’élément noté 521 qui se trouve clipsé sur la plaque en dessous de l'appareil
de gauche à droite les indications sous chaque connecteur sont les suivantes:
FM ; SAB ; DON ; NTC (utilisé) ; PRG ; puis, à l’extrême droite PDDR ; ZW ; VM ; REZ
J'ai branché le connecteur qui semblait déconnecté à la position PRG
Merci si vous avez une réponse
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
19 mai 2018 à 06:58
19 mai 2018 à 06:58
Vous parlez de la platine de puissance.??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 mai 2018 à 10:19
19 mai 2018 à 10:19
holalala mais rien à voir avec ce que je pensais, vous parlez comme dit mon collègue de la platine électronique
et comment un cable qui est sur une platine peut se débrancher comme cela ???? de toute manière, vous avez sur vos fils un connecteur et sur la platine des détrompeurs donc normalement vous ne pouvez pas vous tromper
merci pour cette dernière réponse.
Je vais vérifier si le connecteur ne peut pas aller ailleurs.
Je peux toujours débrancher le connecteur, et voir si tout fonctionne
Bien cordialement
Bien cordialement
Merci à vous pour ces renseignements qui m'ont étés utiles
Malheureusement, une fois remis en marche le lave vaisselle ne se remplissait plus, vraisemblablement l'électrovanne qui n'a pas supporté d'être bousculée.
J'ai jeté l'éponge et changé l'appareil qui avait 18 ans.
bien cordialement à vous
