Problème de froid dans le frigo
dams
dams47240 -
dams47240 -
Je rencontre un problème avec mon frigo HOTPOINT EBL 18221F
j'ai mon congélateur qui fonctionne normalement, mais plus de froid dans la partie frigo, ventilateur bloqué par le gel.
Le problème est déjà apparu au bout d'un an, mais la ça fait moins de 3 mois que je l'ai dégelé. Il y a bien une sonde sur l'évaporateur dans la partie congélateur, celui est givré.
Pourriez vous m'aider.
Merci d'avance, cordialement
- Problème de froid dans le frigo
- Reglage froid frigo - Guide
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud ✓ - Forum Electroménager
- Frigo hotpoint ariston ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool ne fait plus de froid - Forum Electroménager
Je ne suis pas un spécialiste du froid mais d'après ce que j'ai pu lire vérifiez du côté de votre résistance de dégivrage.Dans un premier temps faites cette procédure
Mettez vos denrées en sécurité ailleurs
Coupez le courant sur la ligne de l'appareil ou débranchez le
Ouvrez les portes durant 24h
Remettez le sous tension
Observez les températures
Donnez le résultat sur ce forum
Quelqu'un vous répondra
bonjour, merci de vos réponse, je vous tiens au courant dans la semaine, je l'ai mis à dégeler ce matin.
Je ne dirais pas mieux si ce n'est que vous devez avoir un problème de résistance de dégivrage ou son fusible N° D 7
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
