Cherche solution à mon problème de cuve
Sandra.reine
Globetrotteur -
Globetrotteur -
Bonjour je recherche une solution pour mettre un robinet la dessus... Merci de votre aide...
- Réparer cuve plastique 1000 litres
- Robinet cuve 1000l cassé - Meilleures réponses
- Comment demonter vanne cuve 1000l - Meilleures réponses
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Niveau minimum cuve fioul - Forum Chauffage et climatisation
9 réponses
S'il y a un pas de vis a l'intérieur ou extérieur du manchon de la cuve, il existe forcément différents éléments pour poser un robinet, si pas de pas de vis, procédez par collage cela existe.
Ne pas récupérer l'eau complètement au fond de la cuve, sinon toute saleté viendrait poser problème d'étanchéité a la fermeture du robinet, laissez une marge de dépôts si possible.
Essayez d'enlever le silicone pour voir si vous n'avez pas un filetage dessous ??
Bjr, vous ne pouvez pas fixer un robinet la dessus sans un apport mécanique .. de plus vous avez la forte pression interne qui va pousser lorsque le cuve est pleine !! si vous n etes pas bricoleuse un poil voir avec quelqu un qui peut vous bidouiller cela avec du matériel existant .. soit avec un manchon déport et flexible soit avec des robinets de réserves d eau et fixations mécaniques incorporées ?? voir grandes surfaces de bricolage ??
ex : https://www.manomano.fr/robinet-de-cuve-de-recuperation-deau-2977
mais si Gt55 c est possible et je pense la seule solution car il me semble qu'il n'y a plus de filetage sur la sortie cuve il suffit de couper un tiers voir un peu plus sans aller jusqu'à la moitié de l écrou intérieur pour le pas avoir de portée sur la partie du bas le visser sur la bobine laisser tomber à l intérieur de la cuve récupérer l'ensemble par le trou de sortie mettre un bon coup de silicone ou mastique de façon à ce que ça deborde visser l écrou extérieur entier celui là avec un joint plat caoutchouc et serrer l ensemble c est comme cela que l on installé les réservoirs destinés à alimenter en eau basse pression par gravite
OK ! Mais dans ce cas il faut un "2/3" d'écrou, effectivement...
Pour ma part, je ferais beaucoup plus simple : solution de Daniel26 vu que les raccords tout faits existent déjà !
je suis d'accord le problème encore une fois ( je pense) c est qu'il y a encore des non dits peut être trop fastidieux à écrire mais d après ce que j ai pu voir il semblerait que son pas de vis soit foiré et que rien n accroche sur polipropylène pour cela il demande au forum car s il fallait juste visser il n'aurait besoin de personne
A mon avis cette solution n'est pas possible, car il ne semble pas y avoir d'accès à l'intérieur de la cuve, ni même de portée pour un écrou au niveau de l'orifice...
Cdt
