Pompe Vidange lave linge
J'ai ma pompe de vidange Hanning DPO25-405 220-240V 35 w (voir photos) qui a rendu l'âme j'aimerais en commander une nouvelle sur le net mais il y en a tellement que j'ai peur de faire une bêtise.
si quelqu'un si connait mieux que moi peut me trouver une référence de préférence sur Amazon pour la livraison rapide ^^
La machine est une BELLAVITA WD1275WVET mais j'ai cru comprendre que beaucoup de pompe etait compatible avec plusieurs marques.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
13 réponses
ModérateurSi vous donnez un coup de pied (pas trop fort) à son niveau est-ce que son départ à lieu ?
ModérateurBonjour
Changer la pompe puisque le 220v est présent pour la faire tourner .
Mais avant vérifier deux choses /
Qu'un mouchoir ou une chaussette n'obstrue pas le tuyau N° 213 entre la pompe et la cuve
que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché par des saletés.
Cordialement. -
ModérateurBonjour
Si problème vous aurez tout sur ce document : notice , vue éclatée, plan électrique, revue technique. Voir sur cette NOTICE
Votre pompe est vendue complète - de 50€.
ModérateurBonjour
Pour moi elle fonctionne . Ce qu'il faut vérifier : c'est au moment d'une vidange, si le 220V est présent sur la pompe, car le problème peut venir d'ailleurs (relais) sur la platine .
Oui j'avais déjà vérifié tous les tuyaux.. il ne me reste qu'à trouver la pompe maintenant alors. Savez-vous où je pourrais la trouver ?
Merci ! -
ModérateurVoir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/
https://www.cyberpieces.com/
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
https://www.jeremplace.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
ModérateurBonjour,
HS ? L'avez-vous essayé directement (à la prise 220 V )
Cdlt,-
Non, je n'ai pas de matériel pour le faire.
Depuis quelque temp elle fessait un bruit différent comme si elle n'arrivait pas a renvoyer l'eau vers la sortie, j'ai démonte que cet pièce car elle est facilement accessible et depuis que j'ai remonte elle ne veut plus marcher.
Exemple si je mes un programme de lavage la machine va commencer a se remplir d'eau et faire son cycle de lavage mais arriver a l'extraction elle se bloque, j'ai donc tester le mode essorage et la elle veut rien faire avant des que je mettais en route l'essorage elle s'activait directement en commençant son cycle par renvoyer l'eau mais la pendant 20 minutes le programme ne fait plus rien.
Bonjour, je recherche exactement la même pompe de vidange, l'avez vous trouvé ?
Merci -
ModérateurBonjour.
Si vous pouvez la démonter, un détartrage complet suffit .
Puis enduire l'axe de graisse téflon :
https://www.google.com/search?q=graisse+t%C3%A9flon&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Je vous remercie ! je vais essayer ça, je vous tiens au courant.
Bonne journée -
J'ai pu enlever la pompe mais je n'ai pas su comment la démonter pour la détartrer, du coup j'en ai profité pour la tester en la branchant sur du 220v, elle a l'air de bien tourner, j'ai posté un petit extrait sur YouTube si vous pouvez me dire ce vous en pensez ?
https://www.youtube.com/shorts/7aibK8OZ24I?feature=share%5B/URL%5D&ucbcb=1
Merci -
Quand j'essaie de faire une vidange la machine fait un bruit plus fort que d'habitude, on dirait que la pompe tourne mais elle a du mal, l'eau s'évacue mais en petites quantités, j'ai réussi une fois de terminer le cycle d'essorage en mettant sur pause et en relançant plusieurs fois, mais j'ai passé toute la journée lol
comment puis-je être sûr que le 220v est présent sur la pompe ?
Merci pour votre aide ! -
