Frigo americain lg modele gwp2276ylqa
Bonjour. J'ai un problème sur la partie distribution d'eau de mon frigo américain. J'ai changé la cartouche et, depuis, j'ai un filet d'eau sans pression (pour remplir un verre d'eau, je mets 1 minute). Avez-vous une solution à ce problème ? A vous lire. Merci.
9 réponses
ContributeurBonjour,
Lors du remontage tout est bien en place pas de tuyau de pincé ou autre ,filtre etc...
bonjour : non j'ai tout bien remonter et toujours un petit file d'eau coule mais sans pression. merci
Vous n'avez pas dans le systéme une électrovanne ou valve en entrée de vos filtres qui serait défectueuse , car je vois que cela.Vous avez toujours l'ancien filtre remontez le et faites un essai simplement pour constater une différence ou pas
j'ai bien une électrovanne a l'arriére de l'apparier comment la tester pour savoir ci elle et morte ou pas
ContributeurSchéma de votre électrovanne
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/31619.jpg
Schéma du FRIGO
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-GW-P2276LQA+GW.P2276LQA+GWP2276LQA.htm
Vous la démontée en prenant soin de repérer les fils
TEST électrovanne
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) et un nettoyage
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct hors machine
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.xooimage.com%2Ffiles29%2Fd%2F8%2Fa%2Fimgp2299-bce54d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aide-brico.com%2Ft1661-Lave-linge.htm&h=768&w=1024&tbnid=T7GtTNq7yCXxYM%3A&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__8tlv3DGR3VLueHOPnMaZ__KO43k%3D&docid=w64fQjGnHrjy8M&sa=X&ei=iyqUVLCSAsvkaof0gNAB&ved=0CFcQ9QEwBg&dur=2668
quand je tire de l'eau l'électrovanne fait du bruit je pense que je vais la changer . merci encore
tenez nous au courant retour de panne qui servira aux autres personnes
Bon Week end -
sans problème merci encore pour tout
ModérateurBonsoir pourquoi ne pas démonter le tuyau qui alimente les électrovannes pour savoir si ce n'est pas le filtre qui est défectueux???
