Cuisinière Scholtès , four ne s'allume plus [Résolu]
Ninalyne
- Messages postés
- 5
- Date d'inscription
- mercredi 20 juin 2018
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 juin 2018
- Messages postés
- 57873
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- 14 décembre 2019
- Four scholtes ne s'allume plus
- Four qui ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Four ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Mon four scholtes fn 66 ne s'allume plus - Forum - Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum - Electroménager
- Four scholtes qui s'allume tout seul ✓ - Forum - Electroménager
- Pourquoi mon four Scholtès redémarre tout seul ? - Forum - Electroménager
- Four s'allume tout seul ✓ - Forum - Electroménager
7 réponses
- Messages postés
- 20432
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- 23 octobre 2019
- Messages postés
- 5
- Statut
- Membre
- 21 juin 2018
Merci à vous 2 pour vos réponses
Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais effectivement le boitier de l'ampoule s'est décroché et juste après le four ne s'allumait plus, mon mari a pensé qu'en tombant , ça avait pu déconnecter un fil ou activer une sécurité quelconque, il a du coup tout vérifier et remonter/resserrer mais le four ne s'allume toujours pas.
Les plaques induction fonctionnent très bien.
Comme vous pouvez le constater nous sommes loin d'être des pros mais ayant de grosses difficultés financières en ce moment nous avons peu d'options, soit on réussi à le réparer, soit on avoue notre impuissance , comme suggéré par Icare, et on se passe de four , ce qui est très difficile.
Je vais tenter de vous mettre des photos prises lors du démontage .
- Messages postés
- 22710
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Contributeur
- 14 décembre 2019
le support d ampoule a du faire un court circuit en tombant .. il faut bien sur y remédier avant toute chose ; et ensuite il faut refaire la piste qui a cramée (elle a fait fusible) en espérant qu il n y ait pas de composants grillés invisibles a l oeil nu ??
mais encore faut il avoir un fer a souder ?? faire un sillon de part et d autre sur la partie verte ( la ou c est noir) ; refaire la piste avec un fil de cuivre (genre téléphone) puis vernir le tout avec du vernis a ongle incolore !!
- Messages postés
- 20432
- Statut
- Modérateur
- 23 octobre 2019
- Messages postés
- 57873
- Statut
- Modérateur
- 14 décembre 2019
Lola on est au 21éme siècle . Si tu as du temps à perdre tu peux t'amuser à refaire le circuit en soudant un fil sur la piste défectueuse mais je persisterai à souder un fil volant à la place de la piste défectueuse, deux soudures et la platine remarche si rien d'autre n'est détérioré .
- Messages postés
- 20432
- Statut
- Modérateur
- 23 octobre 2019
c'est justement parce que nous sommes au 21eme siècle que nous prenons le temps de réparer comme il se doit ... on a des clients qui sont satisfait du résultat et je tiens à ce que cela reste comme cela !!!! peut etre n'as tu pas entendu parler de vibration .... mieux c'est soudé et plus cela reste dans le temps ... cela me fait quand meme rire que cela soit toi qui parle de temps .... rappelle moi tu n'es pas à la retraite ????????
- Messages postés
- 20432
- Statut
- Modérateur
- 23 octobre 2019
cela s'enlève le vernis .. tu sais il existe des stations de soudage dessoudage ... idéal quand on répare les cartes électroniques.. enfin moi je dis çà comme cà ... nous on répare une dizaine par semaine c'est tout !!!!!
Sauriez-vous me dire ce qu'il y aurait d'autre à vérifier avant de me lancer dans l'achat d'une carte de puissance?
