- Flash piloteco jt1
- Voyant rouge reste allumé - Forum Electroménager
- Programmateur chauffage électrique - Forum Chauffage et climatisation
- Flash piloteco hp1 - Forum Electricité
- Comment flasher le récepteur de marque "BOSTON" ? - Forum Electronique
- Comment régler le thermostat de son chauffe-eau ? - Forum Chauffage et climatisation
Bjr, déjà que le lien ne fonctionne pas alors le "power bank" risque de faire "bank rout"
une batterie portable peut faire l affaire il faut regarder simplement sa capacité (longévité des flash power) et sa tension (12v c est loin d etre commun sur du mattos de cet ordre)
Asteve92
jeudi 21 juin 2018
21 juin 2018
Modifié le 21 juin 2018 à 09:55
J'ai pas trouvé comment éditer mon message pour les liens alors les voici :
Le produit souhaité mais trop cher :
https://www.missnumerique.com/godox-batterie-propac-pb960-double-alimentation-p-16245.html
Exemple de power bank avec sortie 12v :
https://www.amazon.fr/dp/B07B2SFJ7S/ref=cm_sw_r_apa_i_kd0kBbAY5PP6B
@icare95
J'ai pas compris tu penses que ça va marcher ?
Où quelle solution me conseillerais tu ?
@icare95
je ne pense pas que cela puisse marcher car la tension de sortie est de 3v et pas 12v ou alors j ai mal lu ?? de plus pour des flashs il faut une forte capacité de charge et de décharge ce qui n est pas le cas pour des accus transportables dédiés a du petit matériel a charge lente .. pas du tout la meme conception a l origine .. ca peut toutefois marcher si on a une sortie 12v mais ca risque d etre décevant en utilisation réelle ?? comme une 2cv ca roule a 80/90km comme tout le monde mais les cotes sont bcp plus dures a monter !!
Asteve92
jeudi 21 juin 2018
21 juin 2018
Profil bloqué
21 juin 2018 à 12:00
Il y a bien marqué en sortie 12v :
Sortie (port de charge rapide Qualcomm) : 5-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9-12V / 1.5A
Sinon quelle solution me conseillerais vous ?
Pour l'instant j'utilise ce produit pour mon flash Sony HVL-F58AM mais ca revient cher en piles (4 dans le flash + 8 dans la batterie) :
https://www.amazon.fr/dp/B01EKTXXE6/..._M.1kBb3K0H3QF
Si vous avez besoin d'informations complémentaires pour pouvoir me répondre n'hésitez pas à demander je me renseignerai
Merci d'avance
Merci d'avance
moi je ne conseille rien s il y a bien une sortie 12v pourquoi pas ?? maintenant si on fait le calcul entre celui ci et celui qui est utilisé actuellement, plus les piles, on arrive très vite a la moitié du produit convoité (trop cher .40% de réduc quand meme) alors on économise, on évite de faire des photos sans soleil et voila un beau cadeau a se faire pour ?? noel ??
