[Piloteco JT2] Branchement - Comment savoir
Winduc Messages postés 149 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un logement où est installé un Thermostat Programmateur de marque "Flash", modèle "PILOTECO JT2"
(notice ici : https://communaute.leroymerlin.fr/leroymerlin/attachments/leroymerlin/7/42643/2/Notice%20PilotecoJT.pdf )
Voici les branchements actuelles :
Photo 1 : http://hpics.li/086e480
Photo 2 : http://hpics.li/88d0eda
Photo 3 : http://hpics.li/1410b57
Photo 4 : http://hpics.li/632ea95
Photo 5 : http://hpics.li/f900ecb
J'ai installé 5 radiateurs électriques à inertie sèche en arrivant dans le domicile, 2 en bas (1x2000w + 1 x1500w) et 4 en à l'étage (2x 1500w + 2 x 1000w).
Modèle : https://www.bricodepot.fr/thourotte/construction-renovation/chauffage-clim-ventilation/chauffage-electrique/radiateur-electrique-a-inertie-seche/;jsessionid=1575B894E5C2ECEC4E238AE3FEFE5E51.node41
Ma question : Si je raccorde les fils pilotes de mes radiateurs, comment savoir si ceux-ci sont bien raccordés en zone 1 ou en zone 2 ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Carminas Messages postés 4334 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
C'est écrit dessous et dans la notice
Ceux qui sont raccordés sur les bornes 1 et 2 sont rattachés à la zone 1 et ceux qui sont raccordés sur la bornes 3 rattachés la zone 2
Winduc Messages postés 149 Statut Membre 4
Bonjour Carminas,
Pour ce schéma, en effet c'est indiqué, je l'ai bien vu.
Pour reformuler ma question : Comment savoir si mes radiateurs du bas sont dans la même zone et ceux du haut dans la même zone ? (par rapport au cablage déjà fait).
Je ne vois qu'un fil pilote branché en Z1 et un seul en Z2.
Or, j'ai deux radiateurs en bas (donc 2 fils pilote) et 4 à l'étage (donc 4 fils pilote).
Comment savoir si les radiateurs des deux zones sont reliés entre eux avant leur arrivée au compteur ?
Merci par avance pour ton retour.
Il y a 2 solutions :
1/ Hors tension avec un multimètre en fonction ohmètre, vous testez la continuité entre les fils pilote de chaque radiateur et Z1 ou Z2
2/ Vous mettez la zone que vous voulez testez en mode éco
Avez un multimètre en fonction voltmètre alternatif, vous testez la tension entre fil pilote et neutre au niveau de chaque radiateur. Vous devez trouver 230V
Merci pour votre réponse complète Carminas.
Si je comprend bien, le fait que les radiateurs fonctionnent par fil pilote indique qu'ils sont branchés "en série" ? D'où le fait qu'il n'y ai que deux câbles (un pour chaque zone) ?
En série n'est pas vraiment le mot.
C'est un branchement en parallèle entre les fils pilotes et les neutres des radiateurs.
Mais la dérivation peut se faire n'importe où : dans le tableau, dans une boite de dérivation, dans le boitier d'encastrement d'un des radiateur, par repiquage de radiateur en radiateur...
KIDUGUEN Messages postés 13757 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 091
Bonjour pensez à mettre des relais de puissance pour éviter d'abimer votre programmateur car apparemment vous avez pas mal de puissance installée .Cdlt
Bonjour Kidugen,
Voici une photo de mon compteur (la salle que j'ai à disposition pour le moment) :
http://hpics.li/c80fffb
Y voyez vous des relais de puissance ?
Cela est peut-être difficile vu le faible zoom au moment de la photo ainsi que le fait que le capot du compteur n'est pas retiré.
Merci quoi qu'il en soit pour votre remarque constructif.
C'est un gestionnaire qui fonctionne par fil pilote, il n'y a pas besoin de relai de puissance
pouvez vous faire un gros plan des rangéees 1 et 2 merci
Je vous fais cela en rentrant ce soir. Cordialement.
En complément, voici une photo des différentes rangées du tableau électrique :
Photo 1 : http://hpics.li/d546f8e
Photo 2 : http://hpics.li/2cfe72f
Photo 3 : http://hpics.li/0bc13ef
Photo 4 : http://hpics.li/31d8632
Bonjour si j'ai bien regardé je ne vois pas de contacteur de puissance dans votre tableau en regardant vos photos .Cordialement
Très bien merci pour votre analyse. Cordialement.
