- Piloteco hp1
- Senseo ne chauffe plus voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lave vaisselle valberg voyant verre clignote ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
La liaison téléinfo avec le compteur ne fonctionne pas.
Mais je ne vois pas pourquoi cela ferait disjoncter ?
slt,
Surconsommation et ton délesteur l'indique en clignotant, et un défaut de terre sur un appareil qui fait sauter l'inter dif.
Je n'ai pas retrouvé le type de délesteur que tu as d'installé
Disjoncteur différentiel qui a déclenché. Donc un appareil qui a une fuite. Déclencher tous les disjoncteurs de cette rampe, renclencher le disjoncteur dif. Et renclencher chaque disjoncteur de la rampe. A un moment le différentiel va se déclencher à nouveau. La panne viendra de ce circuit que vous aurez relevé.
L'alarme du delesteur peut venir du déclenchement du différentiel.
