Pose d'un thermostat connecté
Sibott
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vais bientôt acquérir une maison et je voudrais me pencher sur la gestion du chauffage. Toute la maison est sur chauffage électrique, ce sont des panneaux rayonnants Atlantic. Il y a actuellement un programmateur piloteco flash jt2 accroché au mur et la deuxième partie de ce programmateur n'est pas branché sur le tableau. Je voulais savoir si je pouvais enlever ce programmateur pour mettre un thermostat connecté, type google nest, sans changer les radiateurs dans un premier temps?
merci d'avance de votre temps et de vos réponses :)
- Piloteco flash remplacement
- Flash piloteco hp2 - Meilleures réponses
- Piloteco hp2 - Meilleures réponses
- Meilleur thermostat connecté - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Comment installer un thermostat connecté - Guide
- Pose faience - Guide
- Problème thermostat delta dore - Forum Chauffage et climatisation
Pas vraiment
Le programmateur actuel gère des période confort/éco des radiateurs en envoyer des ordres via les fils pilote de ceux-ci. Ce sont ensuite les thermostat individuel des radiateurs qui gèrent la températeur
Si vous mettez un thermostat connecté à la place, il faudra mettre un thermostat Nest par pièce (cela n'a pas de sens de réguler la température d'une pièce à partir d'une mesure faite dans une autre pièce)
Pas vraiment
Exactement
Ou alors vous mettez un thermostat par pièce, mais il y a du boulot de câblage
Mais voir si cela vaut le coup de changer le thermostat existant ?
Exactement
Merci de vos réponses.
Je me suis renseigné sur le piloteco et il n'a pas de flexibilité au niveau des programmes (seulement 2 non modifiables). Et j'ai un métier avec des horaires souvent contraignant.
Je vais peut être me renseigner sur les produits delta dore comme les calybox, qui ne font que programmateur à ce que j'ai compris.
Voici le dessus des radiateurs
