Problème d'éclairage pour un four de dietrich 450x
michelmontdo-florent -
 Profil bloqué -
Bonjour, la lumière de mon four de dietrich dop 450 xe ne s'éteint plus quel est la solution merci
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Vérifier le contact de fermeture de la porte. En haut à droite.
Profil bloqué
Bjr, stf, ce n est pas un frigo !! voir plutôt coté contacteur ?? ou court circuit (fils ou contacts)
les contacteurs de porte servent surtout a la pyrolyse ou sécurité de chauffe/vitre/grill etc ??
Désolé mon ami je suis allé vérifier sur le mien il y a bien un contact pour l'éclairage et la mise en fonction du four. Pour ce modèle il n'est pas impossible que ce soit le bloc N° 340 (sous réserve de vérifier) Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Profil bloqué
Ok on arrete pas le progrès !! ceci dit aucun interet le poulet cuit tout aussi bien dans le noir :o))
merci à tous
merci l'ami
merci à tous cordilement
Profil bloqué
je vois qu on bégaye un seul merci aurait suffi ..ou certainement on ne maitrise pas les fonctionnalités quelques fois un peu déroutantes de ce forum ?? :o)) @+
