Ceinture sur mur parpaing
Je souhaite monter un garage mais j'ai un soucis technique au niveau de la ceinture du bâtiment...
je construit en limite de terrain, donc le PLU de ma commune m'impose un mur mitoyen inférieur à 2m50 (mur arrière du garage)
Le pb est que je voulais faire des ouvertures en façade plus haute que 2m50...
du coup ma ceinture ne pourra pas etre à la fois en dessous de 2m50 et passer au dessus des ouvertures....
Est ce qu'il y a des solutions techniques pouvant résoudre mon pb ou est ce que je vais etre obligé de faire des ouvertures plus basses?
Merci!
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonsoir le chainage peut suivre la hauteur des murs du moment qu'il soit coulé en une seule fois .cdlt
    1. Modérateur
      La réglementation et pour le mur mitoyen pas la partie avant . Donc avec un toit en pente vous pouvez sur la façade avoir une hauteur en fonction de ce que vous recherchez. Rien ne changera pour le chainage.
      1. Ok Merci pour les infos, j'etais parti sur le principe que le chainage devait etre forcement de niveau.... mais je peux le faire en pente si j'ai bien compris!?
    2. Modérateur
      Bonsoir faites des poteaux d'angle aux quatre coins ferrailles qui viendront dans le chainage .Le chainage fera office de linteau sur le devant,Quelle est la hauteur a l'avant ?
      1. Oui j'avais pensé à faire des poteaux feraillés dans les angles que l'on coulera en meme temps que la ceinture.
        ca fera 3m à l'avant .
    3. Modérateur
      Je pense que ça devrait tenir le chainage plus les poteaux d'angle il n'y a plus qu'a mettre en oeuvre .cdlt
      1. Modérateur
        Ne devez-vous pas faire une déclaration à la Mairie avant construction (bâtiment en dur) ??
        1. si, biensur, je suis d'ailleurs en train de réaliser un permis de construire. C'est pour ca que je me pose toutes ces questions maintenant, c'est maintenant qu'il faut que je définisse bien comment sera réalisé le garage afin de bien mettre toutes les bonnes infos dans le permis.
