Fuite d'eau sur lave linge WHIRLPOOL AWM 8123
Manonsteph
stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave linge WHIRLPOOL AWM 8123 de 2001 a une fuite d'eau en bas à l'avant gauche. J'ai démonté le plateau, le bandeau de commandes et j'ai enlevé les vis apparentes du panneau latéral gauche mais je n'arrive pas à l'enlever.
Comment faire ? Faut-il démonter le panneau avant et si oui comment ?
Par ailleurs, auriez-vous un éclaté car je ne le trouve sur aucun site
Merci à tous
Merci à tous
Bjr, si vous essayez de retirer le panneau latéral sur une frontale monocoque .. bon courage !!
voir d ou vient la fuite sur la partie AV : joint de hublot, durite cuve pompe, durite bac a produit cuve, ou simplement pompe de vidange ??
mais ca on ne peut pas le faire a votre place et pas besoin de vue éclatée pour cela !!
bonjour,
en effet, sur votre machine vous ne pouvez enlever que la plaque arrière ou la facade ... sinon par le dessous vous pouvez voir aussi, donc mettre votre machine en hauteur et regardez d'ou vient la fuite ...
A part le top N° 030 0 et la partie arrière N° 024 0 il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est comme le dit ma collègue surélever pour passer la tète dessous. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
A l'avant gauche voir le joint N° 191 0 surtout dans les plissures du bas (risque d'être percé)
et comme dit Icare, vérifiez le joint de hublot, si il est percé, cela peut fuir !!
Posez votre question -
Bonjour à tous,
Merci pour toutes vos réponses. Grâce à vous, j'ai trouvé l'origine de ma fuite. Il s'agit de la durite qui mène de la cuve à la pompe.
Encore merci et bonne journée
