F08 en fin de programme
Alex_7884
Zebiche -
Zebiche -
Bonjour, a tous
J’avais le code erreur f08 sur ma machine à laver Whirlpool awod 4937 , je ne pouvais pas lancer le programme de lavage.
En regardant les forums j’ai vue qu’il s’agissait de la résistance température.
Je l’ai changé ainsi que la sonde température.
Maintenant je peut lancer un programme de lavage mais dès que celui-ci se termine le code erreur f08 réapparaît, mais si je tourne le gros bouton de programme pour me mettre sur un autre programme de lavage celui-ci disparaît.
Tout le temps en fin de programme quand la machine se termine il apparaît.
Si quelqu’un pouvait m’aider se serais sympa
- F08 lave linge whirlpool
- Erreur f08 lave linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f08 lave linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne ✓ - Forum Electroménager
- F06 lave linge whirlpool - Forum Electroménager
F08 c'est bien un problème sur circuit de chauffage (Résistance,Sonde,Relais sur carte)
Vous avez changé les deux premiers vérifiez le troisième éléments si pas de mauvaises soudures
Contrôlez l'ancienne résistance et donnez sa valeur en ohms
Contrôlez là en la branchant en direct 220v avec deux fils chauffe t elle
Donc sur un autre programme le LL fonctionne . Il se peut que le commutateur soit fatigué les contacts se font mal. .
Faire plusieurs essais et revenir .
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour STF_jpd87
Par exemple je lance le programme synthétique 30*
La machine fait son lavage correctement jusqu’à la fin du programme.
Une fois le lavage synthétique terminé j’ai le code f08 a la fin du programme.
(Sans débrancher la machine)
si je me met sur un autre programme par exemple coton le code f08 disparait et je peut redémarrer une machine sur n’importe lesquels des programmes
En gros a chaque fin de programme le f08 apparaît et dès que je me remet sur un autre programme il disparaît et je peut lancer une machine
Ou se trouve le relais sur la carte électronique ?
Merci de m’indiquer la couleur svp
L’eau usagée qui sort du tuyau d’évacuation est bien chaude, et la résistances et à 28 ohms
Ou faut il acheter le kit LNK avec toutes les résistances ?
