Fuite toilettes une fois réservoir plein
Bonjour.
Je ne trouve pas de réponse sur internet car la fuite d'eau n'est pas en continu. (Que des conseils pour des fuites en continu)
Explication:
Suite fuite d'eau j'ai changé le joint au niveau du flotteur. Maintenant, il n'y a pas de fuite quand on n'utilise pas les toilettes. Par contre quand on tire la chasse d'eau, tout se passe bien jusqu'à ce que le réservoir se remplit de nouveau. Là l'eau continue à s'écouler dans la cuvette des toilettes.
Je pense que c'est un problème de pression d'arrivée d'eau, car si je ferme et rouvre l'arrivée d'eau juste avant que le réservoir soit plein, là ça fonctionne et l'eau ne coule pas. J'imagine que le fait de fermer et rouvrir l'arrivée d'eau, ça fait un peu plus de pression et le joint joue son rôle de fermeture au niveau du flotteur.
Quelqu'un a t-t-il des suggestions pour y rémédier?
Merci d'avance.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Pour moi le problème se situe au niveau du réglage du flotteur !
    Il doit être réglé à la limite maxi, ce qui fait que de l'eau s'écoule par le trop-plein avant l'obturation totale de l'arrivée d'eau. Et une fois le clapet fermé, le flotteur ne redescend pas suffisamment pour le rouvrir...
    Essayez de baisser légèrement le niveau du flotteur.
    Cdt
    1. Merci. Je vais essayer et je donnerai le résultat.
  2. Bonsoir
    mais pourquoi bricoler un flotteur au prix de dix euros
    problème flotteur à changer
    1. Contributeur
      Le flotteur n'a peut-être rien du tout...
      Pourquoi changer si c'est juste un réglage à faire ?
      0€, c'est toujours moins cher que 10 pour le même résultat!
  3. Bonjour
    Les deux réponses sont bonnes mais à prendre dans l'ordre. Je vais tenter la solution de gt.55 et si ça ne marche pas, je vais considérer acheter un flotteur comme le précise Malin.21.
    Je vous tiens au courant et merci encore.
    1. Merci à tous.
      J'ai baissé un petit peu le flotteur après l'avoir détartré. Pour l'instant ça fonctionne. Si ça grippe de nouveau, c'est peut-être le signe qu'il faut changer le flotteur...
      Merci encore.
      1. Contributeur
        Content pour vous... merci pour le retour, c'est trop rare !
        Bonne fin de journée.
