Tambour de sèche linge CURTISS MOD SE 47 qui ne tourne que si on l'aide
chapka70
J'ai le tambour de mon sèche linge qui ne tourne que si je l'aide (en démontant le panneau supérieur). D'autre part, je n'arrive pas à démonter le panneau arrière. Faut-il retirer les 3 vis centrales? J'ai enlevé les fils des cosses et je me suis aperçu qu'un fil noir qui vient du panneau avant était débranché. Est-ce normal? Il y a un autre fil noir qui est branché à une cosse double reliée au panneau arrière. J'ai voulu rebrancher le fil, et pas de changement en ce qui concerne le tabour, qu'il faut toujours aider. La différence est qu'une fois ce fil branché, cela chauffe énormément et que débranché, il n'y a pas de chaleur. Quelle est la bonne solution concernant ce fil, le condensateur est-il en cause et comment retirer ce panneau arrière une fois toutes les vis périphériques retirées?
Beaucoup de questions, et merci de vos réponses
- Seche linge curtiss se47
- Logo seche linge - Guide
- Marque curtiss avis ✓ - Forum Electroménager
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
Bjr, si le tambour tourne uniquement lorsqu on le lance a la main oui c est le condensateur qui est en cause .. quand a savoir d ou vient le fil noir ?? ? certainement la ou il y a une cosse de libre et en général "marquée"
par 2 traits comme ceci " I I "
bonjour,
vous dites que vous avez enlevé le fils des cosses mais de quelle cosse vous parlez ?? et votre problème vient certainement de votre condensateur qui se trouve sur le moteur !!!
Le fil noir était débranché et je l'ai branché sur une cosse double où arrivait déjà un autre fil noir. J'ai changé le condensateur (9€) et le sèche linge tourne à nouveau. Je vais vérifier sur un cycle complet que je n'ai plus de souci (ni celui-là, ni un autre).
Merci à vous et bonne fin de journée
Si vous avez rebranché le fil sur la pièce N° C2 c'est effectivement la résistance qui chauffe fort, car le moteur ne tourne pas. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Le moteur qui tourne que si vous le lancez c'est effectivement le condensateur.
Cordiale!ment.
Cordiale!ment.
C'est effectivement sur cette pièce que j'ai rebranché le fil noir. Après changement du condensateur, le tambour tourne de nouveau, et sans aide! Je vais attendre un cycle complet pour m'assurer que je n'ai pas de problème. Je pense que si j'avais branché le fil où il ne faut pas, j'aurais déjà constaté les dégats.
Merci de votre retour!
Merci de votre réponse. Je vais essayer de visualiser ces 2 traits sur la cosse et de retirer le panneau arrière pour accèder au condensateur
Merci encore et bonne journée
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
