Problème de tension
HorsePower68
stf_jpd87 Messages postés 91773 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai en ma possession un congélateur de la marque Whirlpool c'est le modèle easytronic.
Mais cela fait quelques jours qu'il ne refroidit plus, ce n'est une panne venue du compresseur car de force, il fonctionne très bien.
J'ai changé le relais et un condensateur il y a 5 ans.
A l'entrée du circuit imprimé il y a une tension de 220V mais à la sortie 70V.
Si quelqu'un peut me dire où cela peut provenir.
Cordialement HorsePower68
- Transfo 1012m109
- Symbole tension continue - Guide
- Led reste allumée hors tension solution ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Tension entre phase et terre - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/materiel-de-jardinage-112">Forum Matériel de Jardinage</a>
- Tension entre neutre et terre ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
9 réponses
" easytronic. " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
La marque c'est whirlpool mais le modèle n'est indiqué nul part pas même sur la notice.
Tout ce que je sais c'est qu'il à 21 ans.
C'est un easytronic
Le compresseur s'allume 5 secondes puis s'éteint.
C'est un easytronic
Re, vous ne pouvez pas dire "qu il marche très bien" et en meme temps " Le compresseur s'allume 5 secondes puis s'éteint"
température svp avec un vrai thermomètre ??
si vous n avez pas -18° il est mort changez le !! 21ans c est déjà bien !!
Regardez dans le compartiment réfrigérant voire en enlevant le bac à légumes .
De toute façon s'il a 21ans nous n'aurons plus de documents visibles.
Si vous entendez des tentatives de démarrage il se peut que le relais de démarrage soit HS ou le moteur compresseur. Donc deux cas: SAV ou achat d'un neuf.
Il serait bien de nous dire comment vous le mettez en marche forcée????
Avez-vous contrôlé les condensateurs sur la platine???
