Problème fils électriques phase neutre.
bobo2020_7588
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème avec des fils électriques dans ma salle de bain. J'essaie de brancher une applique et cela ne marche pas. J'ai mesuré la tension entre la phase et le neutre et elle est nulle. Par contre il y a 230V entre la phase et la terre. Le neutre peut il être coupé ou débranché quelque part? Autre point étrange quand je mesure la tension dans les prises de mon appartement la tension est nulle alors que les prises marchent. Une idée du problème?
Merci d'avance.
Boris.
Merci d'avance.
Boris.
- Tension entre phase et neutre
- Problème de tension sur le neutre - Meilleures réponses
- Tension entre neutre et phase - Meilleures réponses
- Bleu neutre ou phase - Guide
- Tension entre neutre et terre ✓ - Forum Electricité
- Inversion phase neutre - Forum Electricité
- Distinguer Phase et Neutre pour branchement sur prise électrique ✓ - Forum Electricité
- 150 volts entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
6 réponses
Si entre phase et terre, vous avez 230 V c'est bon jusque là .
Le neutre est possiblement coupé en aval .
Pour les prises qui fonctionnent,le neutre est forcément présent , faites des mesures via un adaptateur car s'il se trouve des sécurités, ces mesures peuvent parfois êtres difficiles .
Cdlt,
Cdlt,
Alors Oui effectivement en bougeant les embouts du tensiomètre dans les prises j'obtiens du 230 v. C'était donc une question de contact.
Pour le fil neutre malheureusement le fil part dans le mur alors pour savoir s'il est endommagé ça va être compliqué! :( Et je n'arrive pas à savoir à quoi ça correspond sur le tableau. Ce qui est étonnant c'est que j'ai branché une première fois l'ampoule et que ça a marché. Et c'est ensuite en refaisant le branchement pour installer l'applique qu'il n' y a plus rien eu.
Bon je pense que je vais appeler un électricien :)
Merci.
Merci.
Vous mettez votre applique en fonction .
Mesurez la tension là où doit se trouver le neutre (en sortie d'applique).
Entre neutre et terre vous devez obtenir 0 V .
Si vous avez du 220 à cet endroit , la coupure est plus en aval .
