Pression eau chaudiere fioul atlantic
Manu101213
Manu101213 Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai une chaudiere fioul dont le vase d'expansion a ete change en septembre 2018 par un chauffagiste le precedent ete perce. Je remarque malgre tout que la pression de l'eau en cours de chauffe augmente toujours, 1,6 bar au repos et au maximum 2,4 bar quand l'eau est tres chaude, surtout le matin car la chaudiere ne tourne pas du tout a partir de 23 h et se remet en route a 6h afin de rechauffe la maison, le thermostat d'ambiance la declenche donc souvent tant que la temperature de la maison demande n'est pas atteinte. Est-il donc vraiment normal que la pression augmente autant malgres un vase d'expansion quasiment neuf ?
Ma pression au repos est de 1,6 bar est ce correct ? Malgres tout ma chaudiere qui a 3 ans environ fontionne correctement, pas d'air dans les radiateurs, pas d'eau au niveau de la soupape de securite, j'ai eu de l'eau mais avec l'ancien vase qui lui ete HS. Peut etre que je m'inquiete pour rien.
Merci d'avance pour vos eclairssissement et votre aide.
Même neuf , il faudrait savoir si la pression d'azote était correcte au moment de l'installation . -
Bonsoir ;pas de pb si la pression varie selon la T°;ce qui ne serait pas normal c'est que la pression varie qd la T° est stable.
pour ma part je règle la pression a 2 bar qd la chauffe est stable .
cdlt
la reussite est d'aller d'echecs en echecs avec enthousiasme ...(CHURCHILL)-
Effectivement la pression varie en fonction de la temperature de l'eau, la pression monte peu en journee vu que la chaudiere se declenche moins. En ce moment par exemple elle fonctionne peu et la pression n'est qu'a 1,8 bar. Au repos lorsque la pression retombe, elle reste stable 1,6 bar, pas de chute ni de hausse de pression anormal. ce serai donc un comportement normal ?
oui ,normal ,rien a craindre.
par contre règle la pression a 2 bar a chaud ce sera la pression max haute
Je n'ose pas trop y toucher comme ce n'est pas mon domaine, sinon comment faire ? comme ma chaudiere est regle sur une temperature d'eau d'environ 45° que j'utilise uniquement pour le chauffage et qu'elle ne chauffera jamais plus meme si mon thermostat dambiance la declenche elle ne se remettera pas en route dans l'immediat le temps qu'elle est a temperature. De ce fait elle ne montera jamais plus en pression a moins que j'augmente la temperature de l'eau un jour si besoin. Il y a une aiguille temoin rouge sur le nonometre positionne a 1,5 bar qui correspond a la pression au repos de la chaudiere je vois que je suis plutot a 1,6 bar au repos est ce grave ? Merci
Posez votre question -
non ;pas du tout grave ; entre 1.5 et 2.5 c'est ok
