Connexion Tv antenne
Bonjour. J essaye de connecter une Tv à l antenne de l immeuble, sans succès. Sur Quelle source dois je cliquer : html, cmp, ou autre ?
L image ne s affiche pas automatiquement. Cela peut être un autre problème ? Fiche ? Boîtier ? Merci !!!
8 réponses
Modérateurbonsoir
votre antenne est un rateau une parabole, le cable, internet ?
L antenne est un râteau sur le toit . Est ce important par rapport à sa reconnaissance sur un TV. L antenne fonctionne chez mes voisins. Merci pour la suite.
ModérateurBonjour
Demandez à vos voisins sur quelle source leur téléviseur est connecté. TV HDMI etc......
Cordialement. -
ContributeurBonjour,
En principe, ce n'est pas compliqué !
Vous mettez un câble d'antenne entre la prise murale et la prise d'antenne du poste, vous lancez une recherche des chaînes et c'est tout...
Avez-vous lancé la recherche des chaînes numériques sur votre TV ?
Votre TV a un décodeur HD intégré ?
Cdt
Contributeur@moralisa007_382Il faut vérifier que la prise murale est bien raccordée à l'antenne...
Une solution serait de demander à votre voisin d'amener sa télé et de l'essayer sur votre prise !
Si ça fonctionne, cela voudra dire que le problème vient de votre poste, sinon c'est que la prise n'est pas raccordée et il faudra faire intervenir un pro... -
il existe dans les magasins de bricolage des boitiers qui permettent de régler les antennes râteaux et donc qui donnent le niveau reçu et ça ne vaut qu une dizaine d € .
a mettre sur votre prise antenne et a vérifier avec votre voisin si vous n avez aucun niveau de champ recu -
Si la tv a 5 ans il faudrait vérifier avant quelle soit bien équipée du TNT HD ! voir NOTICE si elle est TNT ready hd il faut rajouter un décodeur externe
Cordialement -
Cette TV reçoit par ailleurs la connexion internet. Je suppose donc qu'elle est TNT HD. Ai je vraiment besoin de la HD ? La TNT me suffit .
Voila le problème !!! J'ai essayé sur une autre TV plus récente et cela fonctionne. Donc c était bien le problème de la TNT HD.
MERCI pour vos conseils éclairés. Ils m'ont bien aidé.
Bien cordialement.
