Lave vaisselle whirlpool ADP 5840 panne E1 F08
sony54000
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
mon lave vaisselle Whirlpool adp 5840
panne e1 f08
j ai remplacer la sonde OWI "capteur de niveau d eau "
par un d occase "chez electrodocase"
le l v démarre bien les bras tourne et il chauffe
mais est oui il y un mais
sur le programme rapide 44 mn
il s arrete a environ 20 mn de lavage
avec se satané code panne E1 F08
moi je pense que j ai mal fait le reset
ou la piece est deffectueuse !!!
panne e1 f08
- Whirlpool erreur f8 e1
- Plaque induction erreur e1 - Guide
- Code erreur e1 chaudière bosch - Guide
- Erreur e1 piazzetta - Forum Bricolage / outillage
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
7 réponses
Certainement le moteur d'alternance des bras ?° 717 0, HS ou bloqué.
Produit de rinçage voir capteur optique.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
mon probleme j ai voulu changer la tige (jaune) a droite sur la photo devant le clapet blans celle qui va dans le bras de lavage inferieur
j ai pas pris de photo avant et apres avant d ouvrir le boitier
j ai retiré la tige maintenant la remettre dans quelle position rapport aux engrenages ?
je cherche sur bon coin une personne qui vent cette piece et qui voudra bien l ouvrir pour me montré la bonne position
quelle galère
quelle galère
Bien regarder de près les deux pièces je suis persuadé qu'il y a un détrompeur, donc qu'une position.
pas de detrompeur sur l engrenage
juste un plat sur la tige qui rentre dans le bras inferieur
je vais démonté le support des bras de lavage
voir si je vois quelque chose l orifice de la tige ...
ou j ouvre le boitier du micro moteur je prend cette tige la place dans le bras "photo" remet la tige dans boitier ect...
la tige jaune
compris mal fait le reset
ou pièces hs ?
J AI EU TOUT LES VOYANTS D ALLUMEE
a un moment
mettre 1er programme
debranche le l v
depart enfoncé
rebranché le l v
lavage teste
pourtant j ai deja reparé cette panne
demain je fait ça agun MDR
j ai fait comme noté si dessus
le lave vaisselle a bien fini le cycle
avec END a la fin
ATTENTION DE BIEN ATTENDRE
IL RESTE SUR 1 MN LOMGTEMPS
IL VIDANGE AU MOINS 4 FOIS
"il a pas chauffé"
(programme 1 )
reste a testé un programme ou il doit chauffé
pas eu le temps de le faire
apres un lavage "rapide" 44 mn
il lave et chauffe bien
le cycle se termine bien
mais avec toujours le code panne E1 F08
a la fin
pas de ( end )
bisarre bisarre vous ne trouvez pas ?
