Comment tester voltage clôture électrique avec voltmètre ?
Bonjour, comment tester le voltage de ma clôture électrique batterie avec le voltmètre d'un multimètre ? Merci pour votre aide
  1. Modérateur
    Salut,
    tester une tension de 4000 V (valeur standard d'une clôture) se fait avec un appareil spécifique, la plupart des multimètres grand public ne vont guère au-delà de 1000 V en courant continu...
    En plus, comme les impulsions sont brèves, il faut un appareil qui garde en mémoire la valeur mesurée...
    2
    1. C'est très clair, merci
  2. Modérateur
    Bonjour labricole47
    Revoir ton lien
    Cordialement;
    1. Modérateur
      Bonjour, j'ai supprimé, j'arrive pas à mettre les liens depuis quelques temps,
  3. Bonjour,
    on ne peut pas tester correctement une clôture électrique avec le mode voltmètre classique d’un multimètre. Une clôture délivre des impulsions de très haute tension et très courte durée, que les multimètres standards ne savent pas mesurer et qui peuvent même les endommager.
    La bonne solution est d’utiliser un testeur spécial clôture électrique, prévu pour ce type de tension. À défaut, avec un multimètre on peut seulement vérifier la tension de la batterie
