Lave vaisselle thomson TDW60CH
Fildefron Messages postés 8 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je ai besoin d une aide ou vue de implantation carte electronique ou Evrard.
Mon lave vaisselle démarre son programme de.lavage prise eau puis plus rien . decomptage du temps sur le afficheur (odeur de echauffement avec petit gressilement) puis fini par évacuation de l'eau .mais n a pas lave.
Merci d'avance pour les infos
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, avant toute chose il faut identifier "odeur de échauffement avec petit grésillement" ensuite on verra ??
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 279
Très certainement un problème sur la résistance de chauffe voire son circuit d’alimentation.
N° F 15
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J ai du mal à définir exactement la provenance de cet.odeur.de.chaud mais le.bruit de un contact toujours activé se situe sur le.dessus ou partie arrière.
Avez vous une vue éclatée ou du moins quel est.la.marche à suivre pour accéder. Au electrovanne et Carte.elecronique ?
Pour voir le bruit éventuellement la zone de l'odeur il faut enlever les parties N° C 1/2/18
L'électrovanne se trouve en N° D 16
et la platine électronique en A 1/2
Merci pour les vues eclatees j ai démonté le panneau arrière.
J ai lance un lavage simple avec un bol
Le bruit d un contact.maintenu (provient de l arriere et l odeur de echauffement également pas de trace.d.eau dans le bol pose sur le panier du eau.
Ce.qui.me fait.penser que le problème peut venir de l'electrovanne ou la pompe.
Pour acceder à cette partie il faut démonter par l intérieur ?
Pour bien comprendre donner les N° des pièces.
Electrovanne D16
Enlever le couvercle N° D 9 machine couchée sur l'arrière.
Bonjour test electrovanne ok
J ai un problème d arrivee d eau le tuyau ok
J ai testé les electrovannes elle sont OK.
Comment tester la pompe?
Vous dites :
J ai un problème d arrivée d eau le tuyau o
Si vous avez un problème d'arrivée d'eau c'est que l'électrovanne ne s'ouvre pas malgré qu'elle soit bonne comme vous dites.
Il se peut qu'elle soit bloquée donc activée mais pas enclenchée d’où sont échauffement . A >Confirmer.
Merci pour l info je vais la changer
Electrovanne. Arrivée change l.eau arrive ds le.repartiteur et.plus rien fin de cycle vidange cuve.
L eau.n arrive pas.au bras de lavage .
je. Pense tester le pressostat
Vous dites que l'eau arrive dans le répartiteur , donc l'électrovanne fonctionne est-ce que cette eau remonte jusqu'à la cuve?? si oui , il est possible que le pressostat ait un problème mais j'ai un doute.
Vous dites depuis le début que vous avez remarqué une odeur une zone chaude et un grésillement où???? le problème peut venir de là exemple: pompe de cyclage bloquée. Il est impératif de trouver où.
