Repeindre boite aux lettres et eviter ecaillements
Guillie456
Guillie456 Messages postés 24 Statut Membre -
Je dois repeindre ma boîte aux lettres. J'ai acheté la peinture Ripolin brillant applicable directement sur fer rouillé. C'est une boîte en fer acheté dans les magasins bricolage classique (leroy ou castorama).
J'ai peur que la peinture ne tient pas dans le temps car il y a 5ans, j'ai repeint la clôture du jardin, après une ponçage et une couche d'anti rouille,+ deux couches de peinture, je constate que par endroits la peinture commence à s'écailler. Comment faire pour que la peinture tient dans le temps ?
Faut il mettre un fixateur ? Est-ce ça existe et lequel utiliser ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Peinture boite aux lettres
- Peinture pour boite aux lettres - Meilleures réponses
- Peindre une boîte aux lettres en métal - Meilleures réponses
- Comment changer barillet boîte aux lettres sans clé - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer un barillet de boîte aux lettres sans clés ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer serrure boite aux lettres - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je vous conseille de bien poncer toute la zone à peindre voire enlever la maxi de rouille . Une sous couche n'est que mieux mais pas indispensable. Ce qui est important c'est la qualité de la peinture. Ne vous attendez pas à avoir des miracles avec les peintures des grandes surfaces de Brico. "Brico" veut tout dire.
Quelle peinture me conseillerez vous comme étant de bonne qualité ? Je m'y connais si peu.
Merci d'avoir pris le temps de répondre
