Lave vaisselle beko dfn1403s qui fuit par porte et/ou dessous
bebtlse -
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un lave vaisselle beko dfn1403s depuis bientôt près de 10 ans. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à hier soir où nous nous sommes rendus compte d'une importante fuite d'eau. Après avoir inspecté comme on a pu, il nous semblait que l'eau venait par le bas de porte et dessous. Nous avons pensé que c'était dû au joint de bas de porte qui sortait presque tout seul de son emplacement, malheureusement après son changement, la fuite est toujours présente en bas de porte et sous l'appareil. Y a t il autre chose que je puisse regarder? Car finalement le joint de bas de porte n'était pas en mauvais état, tout comme le joint de porte qui semble bon également.
Merci pour tous vos conseils.
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 699
Vérifier les bras de lavage voir s'ils ne sont pas fendus ou les trous bouchés par de la saleté.
Panne classique.
bebtlse
Bonjour. Merci de votre réponse. Il est vrai que le bras inférieur semble légèrement ouvert. Quand je lance un cycle sans ce bas inférieur, l'eau ne fuit plus. Je n'arrive pas à comprendre la logique entre le bras et la fuite, mais je vais essayer ça rapidement !!!
bebtlse
Bonjour. Plus de fuite avec le nouveau bras de lavage. C'est vraiment trois fois rien à changer. Merci encore
:o))
La logique est simple par les trous l'eau sort vers le haut si le bras est fendu elle sort face à la porte. La porte n'est pas étanche mais simplement protégée par les joints.
bebtlse
Merci, vos explications sont très claires.... et en effet, je pensais qu'une fois fermée, la porte était étanche. j'attends de recevoir le bras avant de marquer mon problème comme résolu.
