Seche linge condensation bruyant
philippe59
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Seche linge Bosch WTW84370FG/13
Mon sèche linge fait un bruit très strident, comme si un caillou était coincé derrière le tambour et frottait.
Même en le faisant tourner à la main, dans les 2 sens.
J'ai démonté les panneaux de chaque côté, déjà énormément de peluche de partout pas sûr que cela soit normal.
Les 2 roues de palier ont l'air ok, la courroie aussi.
- Seche linge condensation bruyant
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Mon sèche-linge à condensation ne récupère plus leau ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge candy smart touch - Forum Electroménager
Détendez la courroie en faisant sauter le ressort N° 0 503, ce qui élimine le moteur.
Si le bruit continue il peut y avoir le palier N° 0 403 ou le joint avant N° 0 405.
Les roues il faut les démonter pour être sûr.
La poussière c'est normal. il faut de temps en temps passer l'aspirateur ou la soufflette.
Merci c'est mieux avec la vue :-)
par contre j'ai éliminé les points 503 et 403...il me reste le joint avant 405, mais...comment on y accède?!
J'ai l'impression que ça pourrait être la bonne piste, quand je fait tourner le tambour à la main en le soulevant un peu d'une de ses 2 roues le bruit est plus léger ou différent...comme si le "caillou" éventuellement coincé était moins comprimé.
Dernière chance d'abandonner je crois.
Vous couchez le sèche linge sur l'avant et vous démontez la tôle N° 209 en désaccouplant la résistance.
vous sortez la cuve courroie détendue.
il faut bien enlever la tôle arrière et sortir la cuve pour accéder au joint avant?
Pas d'accés pas l'avant j'imagine?
Ca commence à pas être simple tout ça ^^
Un grand merci pour la réponse. Il faut que je retrouve le plan avec les numéros et j'essaye ça.
Bonne journée
