Problème terre sur lave linge essentiel ELF 614 DD2
Philippe -
j'avais une tension parasite sur ma terre, une douzaine de volt.
Après recherche et dé-branchage des divers appareils il s'avère que cela vient du lave-linge essentiel type ELF614DD2. Quand je le débranche le problème disparait.
A priori l'appareil n'est pas à la masse. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Par avance merci.
Bonne journée.
Philippe
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, "A priori l'appareil n'est pas à la masse." bah ! si ... ou alors votre diagnostic est erroné ??
vous avez une 12éne de volts entre quoi et quoi ??
c est quoi comme problème ??
voir antiparasite MLL a changer ??
stf_jpd87 Messages postés 91798 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 856
Sur votre terre vous ne devez rien avoir. si elle est bonne
vous avez 12v entre quoi et quoi (déjà vu) Si c'est entre le lave linge et la terre votre appareil n'est pas à la terre.
Profil bloqué
Re, "j'ai dévissé le fil de terre arrivée sur le tableau et j'ai vu des étincelles ... bizarre. "
plus que bizzzare !! réglez déjà ce problème la avant de vous attaquez au lave linge ??
Philippe
Comme indiqué, le problème sur le réseau disparait lorsque l'on débranche le LL ....
Si en débranchant votre LL tout est OK ce n'est pas impossible . Dans votre appareil vous avez un antiparasite qui par des condensateurs internes relie terre phase est neutre. Pour essai vous le supprimer en pontant entrées et sorties, phase et ensuite neutre.
Philippe
Je vais essayer de regarder cette histoire d'anti parasite. Merci. Bon WE.
Philippe
Merci de votre réponse. Je voulais installer une nouvelle prise et j'ai dévissé le fil de terre "arrivée" sur le tableau et j'ai vu des étincelles ... bizarre. Nous avons mesuré la terre avec un appareil pour contrôler les prises elle est bonne avec une soixantaine d'ohm. Par contre il y a une tension sur la terre, d'après l'appareil, qui disparait lorsque l'on débranche le lave linge. Nous avons regardé la masse du lave linge par rapport aux deux fiches, on semble isolé. J'ajoute qu'il y a un disjocteur différentiel en amont de 30 milli qui ne saute pas. On ne comprend pas ....
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Comme précisé au-dessus il est normal d'observer des étincelles entre la borne de terre du filtre secteur est la "carcasse"de l'appareil concerné.
(il comporte des condensateurs)
Cdlt,
