Essentiel b elf 614dd2
Milla -
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Tambour ne tourne plus l’eau se remplit et vidange mais je n’ai pas de code erreur
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805
Entre le remplissage et la vidange il se passe combien de temps ???
Quels sont les voyants allumés au moment de la vidange .
Milla
Objectivement je ne sais pas car le temps indiqué sur la machine reste bloqué sur le temp du programme et j ai juste end qui s affiche à la fin !!
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805 > Milla
Si le programme n'avance pas il n'est pas impossible que la résistance soit HS pour cela il faut la contrôler 28Ω
Comme je vois que vous souhaitez faire intervenir le SAV, revenez nous dire ce qu'il à trouvé sur place. Cordialement. Merci.
papy35
La courroie est elle toujours en place ???
Milla
Oui toujours en place.
papy35
Donc si la courroie est en place et que le tambour ne tourne pas vérifiez l'usure des charbons voir le tachymètre sur l'axe moteur
Entendez vous le ronronnement du moteur ou pas
Milla
J ai vérifié les charbons pas trop usés et non pas de ronronnement moteur.
Merci pour votre réactivité et vos conseils je pense appeler le service après vente.
Bien à vous
papy35
Si Longueur charbons de 1.5cm à changer
