Problème lave-vaisselle
KBBK
mon lave-vaisselle whirlpool ADP8453 prend l'eau tourne un peu et affiche E3 F6. Pouvez-vous, s'il vous plaît m'aider à résoudre le problème.
Merci.
Merci.
- Problème lave-vaisselle
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Problème fermeture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Re-bonjour,
merci pour votre votre réponse rapide. J'ai du nouveau: j'ai fait plusieurs prélavages. Sur 4, 2 ont été jusqu'au bout. Comme il y avait de la vaisselle sale dans la machine, j'ai fait un cycle long, qui est allé jusqu'au bout. J'ai donc vidé la machine, mis la vaisselle du midi, et lancé un prélavage. Re problème: il affiche E3, F6 de nouveau. Je vais enlevé les paniers et lancé un lavage à vide et sans produit comme vous me le dites.
Je vous tiens au courant.
Je viens donc de faire un lavage à vide, sans produit. Le message d'erreur s'affiche toujours, mais la cuve est vide et pourtant il prend bien l'eau et les hélices tournent bien.
J'ai donc besoin de votre aide.
Bien vu!!!!J'utilise le finish powerball, all in one; mais j'ai voulu laver les joints et l'intérieur du lave-vaisselle et j'ai utilisé un produit qui mousse. J'ai pourtant bien épongé le tout avant de faire un lavage à vide avec le produit finish qui nettoie les lave-vaisselle.
Que faire maintenant?
Vous avez sous la cuve un système qui fait l'alternance des bras de lavage, il est possible qu'il ne tourne pas. Moteur N° 717 0 .Vous pouvez le voir en mettant les bras de lavage dans une position et voir s'ils ont tourné.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
ou en dernier recours la turbine de la pompe de cyclage défectueuse ou en partie bouchée.
C'est un des modèles de la page N° 5, la turbine fait partie du moteur.
on a démonté le lave-vaisselle. On a touché un peu à tout et rien ne "semblait" anormal. On a retiré les bras de lavage et avons lancé un programme. Le LV s'est rempli d'eau et a débordé. On a donc nettoyé toute l'eau et avons tout remonté. On a fait un essai, et le LV s'est remis en route normalement. Est-ce que cela a fait office de rinçage de la mousse qu'il pouvait encore y avoir? en tous les cas, il est reparti pour un tour.
Merci encore pour votre aide.
