Problème Micro onde qui s'éteint
christophe54720
Ange -
Ange -
Mon Micro (combi four et micro onde) onde fonctionne puis se coupe (le panneau est éteint l'heure n'est plus visible), puis s'allume 2-3 sec puis s'éteint, etc.. Le problème arrive en fonction micro onde seulement, mais je dois encore faire un test si en mode four le problème est identique.
Nous avons aussi remarqué que lorsqu'il a posé problème et qu'il n'est plus utilisé, il continue encore à s'éteindre, l'heure sur le panneau disparaît et apparaît de nouveau, sans être ré initialisée.
Il est démonté et prêt à se faire tester, contrôler, le condensateur étant bien déchargé.
Si je pouvais avoir des pistes de tests ça m'aiderai beaucoup, j'ai lu ci et là mais je n'ai pas trouvé cas similiares.
Bien cordialement
Bien cordialement
- Micro onde s'éteint et se rallume
- Ampoule qui s'éteint et se rallume - Forum Electricité
- Un spot halogene de plafond s'éteint et se rallume de temps en temps - Forum Electricité
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
- Plafonnier clignote puis s'éteint - Forum Electricité
- Peinture intérieur micro onde écaille ✓ - Forum Electroménager
Non. L'installation éléctrique est récente et le four encastré est installé depuis 2013. Il est sur un circuit séparé et protégé. Dans le doute, je vais faire le test dès ce soir.
Bien à vous
Bonjour oui
