Un spot halogene de plafond s'éteint et se rallume de temps en temps
Lumiere69002
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un spot halogène qui s'éteint sur les 6 spots d'origine du kit
J'ai acheté ce kit complet chez Castorama.
le transfo 3xMax 35W MR16 Halogen
il est écrit sur l'étiquette du transfo
Pri : 230-240v - Hz 0.46A Cos Phi = 0.99
Sec : 11.6v - rms Max 8.8 A (35-105W)
ta : 40°c tc : 80°c
les connexions sont bonnes. Même si je change l'emplacement des spots ccelà s'éteint
Avez vous une solution?
ta : 40°c tc : 80°c
- Ampoule qui s'éteint et se rallume
- Lumiere qui s'éteint toute seule et se rallume - Meilleures réponses
- Lumière qui s'allume et s'éteint toute seule - Meilleures réponses
- Problème d'ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule - Forum Electricité
- Plafonnier clignote puis s'éteint - Forum Electricité
- Lumiere qui s'éteint toute seule et se rallume - Forum Electricité
- Ampoule qui reste allumée malgré interrupteur éteint ✓ - Forum Electricité
- Led reste allumée malgré interrupteur éteint, des solutions? - Forum Electricité
les fils sont sertis sur la douille alors je regarderai si c'est possible de changer cette douille neuve
