Lave linge whirlpool 6th sense 9 kg en panne sur certaians programme seulement
Mon lave linge se met en défaut FH pb arrivée d'eau ( voyant allumé) mais pas sur les programmes lainage, essorage et rinçage.. J'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau ( derrière la machine en haut) et le filtre d'évacuation ( devant en bas). Il n y avait rien de particuliers. Une idée avant que je démonte tout.
J'ai le même problème, panne sur les programmes de 6h à 12 h sur les sélecteur ( considérons le sélecteur comme une horloge )
Fonctionne sur les programmes de 12h à 6 h . Jamais vu un truc pareil.
À noter que : ça me l'a fait une ou deux fois. J'attendais le lendemains et ça repartait .
Donc sur les programmes qui marchent pas, je n'entends même pas le relais de l'électrovanne.
Je voudrais essayer (sans grande conviction) de faire un reset. Mais je ne sais pas comment faire.
ModérateurBonjour
Vérifier l'électrovanne et voir sous quelle tension elle est alimentée au démarrage. logiquement 220V
9 th: n'est pas une référence constructeur.
merci je trouve ça bizarre que la machine fonctionne sur certains programme et pas sur d'autre du coup je n ai pas encore démonter pour vérifier l électrovanne et il faut que je trouve un metrix chez un voisin j imagine.
Ref AMW 8900 -
ModérateurBonsoir
Attention à l'utilisation du métrix ne vous trompez pas de sélection comme la référence de votre machine Ne serait-pas AWM 8900???? :o))
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
ModérateurBonjour
je vous demande juste de vérifier si cette électrovanne est bien alimentée au moment du remplissage.
Entendez-vous de l'eau rentrer au départ??
Deux autres pannes peuvent créer ce problème le débitmètre, l'aquastop .
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans le socle de la machine.N° 0 040
