Ose d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière Chappée Gaz, EDENA 1100 FF
clavier74
stf_frmu Messages postés 38679 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous, Je souhaite poser un thermostat d’ambiance relié à ma chaudière. J’ai bien noté sur les différents échanges qu’il fallait le relier par 2 fils au bornier, sur les bornes G et D en déposant le shunt. Mais le pb est que ma chaudière à 2 circuits avec chacun un accélérateur séparé : l’un chauffe le rez de chaussée par le sol, l’autre l’étage par des radiateurs, quel circuit sera régulé par mon thermostat ? Les deux simultanément ? Et quid des robinets thermostatiques des radiateurs de l’étage ?
Merci d’avance de votre aide, bonne journée à tous.
- Notice utilisation chaudière chappée edena
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Percarbonate de soude utilisation wc - Guide
- Chaudiere chappee erreur e10 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Ammoniaque utilisation - Guide
Bjr
Avant avec le shunt il n'y avait pas de priorité sur le chauffage etage ou rdc. Et bien la ce sera pareil et soit votre chauffage sera coupé par les thermostats des radiateurs soit par votre thermostat d'ambiance suivant là où vous l'avez placé
Bjr, vous chauffez par le sol le Rdc mais comment faite vous la régulation a l heure actuelle ?? je doute que le chauffage au sol puisse chauffer toutes les pièces sans un appoint quelconque ??
un seul Th pour 2 zones vous commanderez uniquement la zone ou il se trouve !! en principe le Rdc .. les étages étant réguler par les robinets encore faut il que la chaudière fonctionne ?? c,a,d que la coupure soit sur le circulateur et pas sur le général ??
Merci de votre intervention, je n'y connais pas grand chose et je ne sais pas si le thermostat agit sur l'allumage de la chaudière ou sur une des pompes de recirculation (il y en a deux). Tout e que je sais , c'est que le thermostat se branche sur le bornier en position G et D, et je ne sais pas s'il y un sens à respecter...Encore merci
