Remplacer un thermostat des années 80 par un plus joli
ArcaLoiret Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous !
Je ne suis pas à l'aise avec l'électricité et j'ai besoin d'aide pour remplacer un thermostat.
Nous avons la chance de vivre dans notre belle maison toute neuve, équipée d'une trame électrique de chauffage au sol dans la salle de bain.
Mais le fournisseur de matériel électrique a eu l'idée étrange de nous fournir un thermostat tout moche.
J'ai donc négocié un échange par un modèle plus récent, cependant je dois le remplacer moi-même :(
Bien entendu, les borniers n'ont pas les mêmes noms donc je suis perdu et j'ai besoin de votre aide.
Voici les photos des 2 termostats et de la notice du nouveau.
Merci d'avance :)
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 828
Tout est dit. S'assurer que la sonde va avec le nouveau thermostat( indiqué en option ???)
Merci pour cette réponse rapide !
Je vais avoir du mal à m'assurer que la sonde va avec le nouveau thermostat :)
Si je ne la branche pas, est-ce que ça marchera quand-même ?
Je ne pourrai pas contrôler la température, mais je pourrai quand-même activer le chauffage et le désactiver ? Qu'en pensez-vous ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768
Bonjour Arcaloiret, vous ne devriez pas rencontrer de problème concernant la sonde (elles sont identiques quel que soit le système de commande) , sur l'ancien thermostat les connections de la sonde sont indiquées NTC / Sensor et sur le nouveau le symbole est le représentation graphique d'une sonde NTC.
La sonde sert à protéger la chappe contre la surchauffe.
Pour moi il faut la sonde pour faire fonctionner le thermostat. Demander au fournisseur.
Carminas Messages postés 4379 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 043
Dans les réglages du thermostat, il faut sans doute préciser s'il y a une sonde ou pas
OK, merci à vous pour ces réponses rapides et précises.
A moi de jouer...
Bonne continuation
Re, je suis allez voir la notice de votre thermostat, pour un chauffage au sol avec sonde au sol il faut placer le premier micro interrupteur sur SOL et le deuxième micro interrupteur sur PRE.
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6151055/documents/notices/Util/fr/web_2702975_rev4not_minor_12-rev04.pdf
