Probleme de refroidissement réfrigérateur Samsung
buggys06
Buggys06 -
Buggys06 -
Je possède un réfrigérateur/Congélateur Samsung RSJ1FEBP1/XEF de 2009.
Il a commencé par ne plus faire de glaçons puis plusieurs semaines plus tard on c'est aperçu que le congélateur ne refroidissait plus puis se fut le réfrigérateur.
Je l'ai débranché 48h mais pas de refroidissement.
J'ai démonté la partie intérieure .....pas de glace.
Le compresseur fonctionne, le ventilo aussi.
J'ai mesuré à l'aide d'un multimètre les valeurs des différentes sondes et résistances:
Partie congélateur:
Sonde dégivrage en position 20k (ohms)= 5.34
Résistance en position 20k =0.20
Partie réfrigérateur:
Sonde de dégivrage en position 20k = 5.67
Résistance en position 20k = 0.35
Est ce que quelqu'un sait si les valeurs sont bonnes?
Est ce que quelqu'un à une idée à explorer?
Partie congélateur:
Bjr, en fait on s en fiche un peu !! si le compresseur tourne en continu et pas de production de froid, réparation trop onéreuse ; vous pouvez changer votre appareil !! a confirmer par un frigoriste ??
je demandais juste si les valeurs étaient bonnes au cas ou cela viendrait interférer dans la production de froid maintenant effectivement si le compresseur est mort il est inutile de persévérer.
Y' a t'il éventuellement une possibilité de vérifier si le compresseur est mort hormis le fait qu'il ne fasse pas de froid?
Cordialement -
Même avis perte de gaz
Il faut bien comprendre que la pression des pneus ne joue pas sur la carburation d'un moteur.
Pour votre cas si le compresseur tourne en continu et pas de froid dans le compartiment congélateur au bout de 6h= manque de gaz, d'où réparation élevée 300/400€. Voir SAV
Les valeurs des résistances paraissent bonnes, les sondes, oui, si la valeur varie en fonction du froid appliqué
