Comment connaître la consommation de mon lave-linge Siemens ?
Oups62 Messages postés 24 Statut Membre -
J'aimerai connaitre la consommation électrique et en eau de mon ancien lave-linge Siemens WM61200.
Il a plus de 20 ans et évidement à cette époque il y avait pas d'étiquette énergétique.
Je me demande quelle est sa consommation ?
Sur la plaquette arrière, il est écrit:
3000 W
Wmax 3300 W
Emax 1,4 KJ
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Albert
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91007 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 513
Pour faire un contrôle d'eau relever votre compteur avant un lavage et après un lavage à 90°
Idem pour le compteur d'électricité en évitant une consommation parasite.
C'est une excellente idée, merci.
Le seul problème c'est que le compteur d'eau compte au mètre cube et le celui d'électricité au KW/h. Je suis pas sûr que ça soit assez précis.
Mais je vais essayer.
Logiquement votre compteur à 3 décimales donc en litre
Quel type de compteur électrique
je ne suis pas en France et le compteur est mécanique, il n'a qu'une décimale malheureusement.
Autre solution récupérer l'eau en sortie de vidange. Ce toujours dans un lavage maxi.90°
Compteur électrique ????????????????? pas de retour d'information.
labricole47 Messages postés 5360 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 819
votre consommation sera aussi en fonction du programme utilisé :
température d'eau et temps
Profil bloqué
Bjr, vous pouvez compter que ca consomme 3300W pendant le temps de chauffe et de la température de l eau qui est comme le fut du canon !! le reste c est poupouille !!
et maintenant vous allez en faire quoi de ces informations vitales ??
si c est dans un but économique il vous reste la version Ecolo ??
Le but est d'évaluer si cela vaut la peine d'investir dans une machine moderne avant que celle-ci rende l'âme (je l'ai déjà réparée de nombreuses fois et elle tourne encore comme une horloge) ou si je vais vraiment faire de réelles économies avec une machine moderne bourrée d'électronique et à obsolescence programmée.
Les labels A++++++++ AAAAAA me laissent parfois songeurs et me semblent plus être un but commercial et/ou pour se donner bonne conscience...
Profil bloqué
a un moment donné l obsolescence programmée de votre machine va finir par vous atteindre (c est déjà fait puisque vous l avez déjà réparée plusieurs fois).. il suffit .. d attendre ?? mais est ce que cela va vous redonné du pouvoir d achat ?? pas si sure !!
le palier commence à refaire du bruit... alors que je l'avais changé il y a une dizaine d'années. C'est pas compliqué à changer mais je ne sais pas si ça vaut encore la peine.
En plus de 20 ans, j'ai remplacé des pièces d'usure comme les charbons, 2x le joint de hublot, une fois l’électrovanne d'arrivée d'eau et une fois les amortisseurs.
C'est sûr qu'elle est solide et je doute que les nouvelle tiendra aussi longtemps...
avis perso
gardez là et attendez qu'elle ne soit plu réparable
c'est comme les ampoules à 1€ ...qui consomment 5 € et qui durent 10 ans
que on remplace par des ampoules économiques à 6 € qui consomment....3 € et qui lâchent tous les trois mois
Profil bloqué
retour d info : pour ma part les fameuses ampoules qui doivent durer 15.000h je les change tous les ans voire tous les 2ans .. écologie quand tu nous tiens ..
Les ampoules ECO ne sont pas si ECO que ça, c'est sûr !
papy35
Achetez la revue UFC vous avez tous les tests des différentes marques et entre nous pas la peine d'acheter des machines sophistiquées et bourrées d'électroniques.
