Lave vaiselle
jack -
stf_jpd87 Messages postés 91740 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de la marque OCEANIC modele OCEALV12DD49W.
aujourd'hui j'ai voulu le mettre en route et voila ce qui c'est passer.
il a démarrer et de suite il c'est mis sur le programme lavage verre et il sonne sans arrêt.
que puis je faire ? que faut il que je fasse?
donc je m'adresse a vous les as, des spécialistes des pannes.
merci par avance .
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
Faites l'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Nettoyage des filtres fond de cuve et du tuyau d'alim en eau plus la pompe de vidange fonctionne elle ou pas pour s'assurer versez deux litres d'eau et appuyez sur départ
jack
bonjour, Papy35, super il vient de redemarer, par contre de quoi cela provient il.?merci pour votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 91740 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 825
La réponse est simple il faut nous dire ce que vous avez fait comme recherche et action. :o)).
jack
bonsoir, je l'est basculer en arrière pendant 2mm, et fait un reset, le tout fonctionne comme auparavant.
mais quel risque pour l'avenir? et cela de quoit provient t il?
Vous avez tout simplement une fuite entre la cuve et le socle.
donc il ne vous reste plus qu'à la trouver .
Pour cela il faut surélever l'appareil ainsi que sa vidange ,ouvrir le coté droit et lancer un lavage et voir d'où sort l'eau. :o))
